Gerber fil [hlp]
I
Ingen
Hej allesammen;?
Hvad er Gerber fil?Hvordan kan jeg pakke den ud fra protel99 pcb-fil?
Gerber fil sa datafil anvendes til styring af den phtoplotter.Generally vi bruger RS-274x format til ouput dataene.
kan du få masser af oplysninger om Google-søgning.
abhi
Hej,
En Gerber File er en standard filformat anvendes af trykte kredsløb (PCB) fabrikationsanlæg huse, der indeholder oplysninger, der er nødvendige for edb-styrede maskiner til at drage præcise mønstre for kredsløbskort.Disse mønstre er typisk anvendes til at samle og elektrisk koble elektronik forsamlinger.Mønstrene normalt indeholder funktioner såsom jord mønstre, signal spor, boret huller, fræsning og skæring oplysninger.
Den Gerber fil standard er opkaldt efter den Gerber Scientific Instruments Company, en pioner i photoplotter fremstilling, og en tidligere afdeling af Gerber Scientific, Inc. Disse filer er produceret af PCB designere bruger specialiserede Electronic Design Automation (EDA) software, såsom OrCAD Layout , @ ltium Designer, Mentor Expedition, kadencen Allegro, CadSoft eagle, TARGET 3001!, Zuken Cadstar eller Zuken CR5000.
Da en PCB kan have mange lag, de ældre Gerber format EIA RS-274D altid antages et sæt kommando filer (en for hver PCB layer) og et "værktøj" beskrivelse fil.Kommandoen filer (bestående af korte kommandoer og X, Y koordinater) blev kaldt "Gerber filer" og værktøjet filer blev kaldt "blænde filer".En standard for sidstnævnte er aldrig blevet etableret, så hver EDA software havde sit eget filformat, som forårsagede problemer for producenterne.Ofte blænden oplysninger skulle genindtræden manuelt.
De nyere Gerber format RS-274X, også kendt som X-Gerber eller udvidet Gerber, omfatter blænden oplysninger i filen headere.Med indlejret maskeåbning, det gør alle X-Gerber fil fuldstændig til, hvordan hver enkelt PCB lag skal se ud.Men der er stadig problemer med fortolkningen af disse filer,
såsom på polygoner, eller spørgsmålet om, hvilken fil til brug for hvilke lag.Gerber filtypenavne ofte. GBR,. GBX,. PHD,. SPL eller. ART.Sommetider extensions som f.eks. TOP og. BOT er brugt i stedet.Også besøge denne hjemmeside http://www.artwork.com/gerber/appl2.htm
http://www.pm-services.co.uk/rs274xc.pdf
Google med passende strengen får du tons og tonsvis af artiklen ....
Hilsen
Ramesh
Ingen wrote:
Hej allesammen;
Hvad er Gerber fil?
