Gerber
  • Thread starter electronc_elementary
  • Start date
E
Hej, er der forskellige standarder for at gøre Gerber fil? Hvad er brugen af disse standarder?
Thanks a lot
ANSI / EIA 274-D er standarden for G-koder, der anvendes til numerisk maskinstyring.Det kaldes RS-274D-format.Dette betyder en tegning i en række af ASCII-G-koder til at flytte en maskine til fremstilling.I elektronik er det bruges til at styre photoplotters til fremstilling af masker, der skal bruges til at afsløre foto følsomme kobber klædt bestyrelser til at gøre trykte kredsløb.
RS-274D anvender to filer for hvert lag af en PCB.Den ene er G-kode fil til at styre bevægelse, og den anden er en definition fil til Aperture størrelser.Åbninger definere udformninger, der kan drages af en maskine eller "blinker" ved hjælp af en på forhånd defineret eksponering maske.
RS-274X er det udvidede Gerber filformat, der blev indført ved Barco, og kombinerer åbningerne i resten af Gerber filen samt tilføjet nogle nye G-koder til den oprindelige standard.Du kan downloade en kopi af RS-274X format regler på: http://gerbv.sourceforge.net/docs/rs274xrevd_e.pdf
Moderne forarbejdningsindustri generelt foretrækker, at du bruger RS-274X format på grund af dens forenelighed med flere computersoftware.Den oprindelige standard har ikke det præcise format for blænde filen, og næsten hver designsoftware har deres egen.Det gør læsning af Gerbers og åbninger vanskeligere og mere udsat for fejl.Den kombinerede RS-274X format regler standardisere hele sagen, og fjerner blænde forvirring.
Hi HOUSE_CAT
Deres forklaring var meget nyttigt, men hvad med (Barco DPF ELLER Fire 9xxx ELLER HPGL ELLER EXCELLON ELLER identifikationssystemet & Mayer).
Thanks a lot.
electronc_elementary skrev:
Hi HOUSE_CAT
Thanks a lot.
Hvis du er interesseret i at forstå, hvad der er i en Gerber fil, du kan blive interestedin http://www.circuitpeople.com.Webstedet vil medføre, at både D og X Gerber varianter (bl.a. blænde file (s) i en zip med Gerbers hvis du bruger D-variant).Snart vil det gøre Excellon filer.Hvis du har feedback om stedet, ville jeg være glad for at høre det.
Jeg tror et websted som CircuitPeople er OK, hvis du ikke har noget imod at give væk dit bord designet til total fremmede.
Det synes at være en anonym front for nogle større virksomhed med et halvt dusin handel markerede navne - ingen af dem identificerer de sande ejere og operatører, og deres motivation.Man kunne formode, at de forsøger at udvikle en Gerber seer / redaktør af deres egne.Måske er det en billig og nem måde at indsamle prøver for at undersøge et fremtidigt produkt.
Hvis du har at gøre med en hobby bord, og du ikke ønsker at hente en af de mange gratis Gerber seere til rådighed på nettet, tror jeg du har intet at tabe.På den anden side, hvis du installerer en af de gratis seerne kan du måle, udskrive og analysere dine Gerber filer.
