GPS-modtager design, please help.
S
sinak
Hej.Im øjeblikket arbejder på en PROJE: GPS-modtager DESIGN.You se, jeg har en stor problem.May anybody help me please? Hvad skal jeg gøre først?
huh ...meget vanskeligt projekt
især hvis du ikke ved, hvor du skal begynde!
Måske dette projekt kan hjælpe dig:
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2006/jma65rt67/jma65rt67/index.htm # Intro
Ja, det er meget vanskeligt, og takket Budhy men kan du forklare, at hvis jeg skulle starte fra, hvilket emne, jeg skulle studere først? Og kender du en god bog om GPS-modtager design? .. Tak igen
Start fra her
http://atmel.com/products/gps/ #
http://atmel.com/dyn/general/advanced_search_results.asp?device=1&tools=1&faqs=1&datasheets=1&appNotes=1&userGuides=1&software=1&press=1&articles=1&flyers=1&checkAll=1&checkAllReference=1&target=gps
tak Budhy, men ikke nok til me.Its så hårdt og
Jeg tror så jeg skal gå skridt for skridt, jeg håber, du ser.
Altså, det er en blok diagram og dens parametre, som du skal måle,
og nu du bør undersøge om dette emne
ca receiver .. ligesom at Budhy.
Så jeg har brug for en meget bred acconts om dette projekt
, især ptactically og skridt for skridt, jeg sagde ..
Tak igen
Bedes du tage et kig på:
GP4020 GPS Receiver Baseband processor
http://products.zarlink.com/product_profiles/GP4020.htmAN4855 - GPS-modtager Hardware Design
http://assets.zarlink.com/AN/an4855.pdfGPS og DGPS Oversigt, med et komplet RF Front-End Design
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3242.pdf
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3242Global Positioning Satellite (GPS) Receiver Blokdiagram
http://focus.ti.com/docs/solution/folders/print/320.html
Kursus 452:Navigation Receiver Signal Processing:Avanceret Baseband Behandling for High Performance GPS
http://www.navtechgps.com/seminars/GPScourses/Onsite_only_courses/sem452.asp
og meget mere ...googling med GPS-modtager design
Jeg har brug for masser af og forskellige dokumenter om dette projekt.Lagt efter 22 minutter:
kan nogen give mig nogle råd om hvordan man udformer en GPS-modtager skridt ved step.thanks
Måske dette kan hjælpe dig.Der er ingen information om udformningen af en GPS-modtager bord, men der information, hvordan du bruger GPS-modtager data.
http://www.qsl.net/dk7nt/gpsrx/gpsindex.html
Den easies måde, bedre start fra chipsæt.
Der er mange chipsæt profider til GPS, dvs:
NAVTECH, eller Atmel, eller Motorola.
Når du har valgt det chipsæt og derefter begynde at få deres reference design, for at få din egen GPS.
