grænseflade flere feild sensorer med microcontroller.
S
sanddune008
Hej Alle,
Hvordan det er:
F.eks.Jeg har 4 dørklokker på forskellige lokaliteter.Nu når en klokke trykkes jeg brug for at vide, hvor klokken er trykket og sende en specifik kommando til alle i slutningen enheden er tilsluttet netværket.
Så jeg har indført en hub.Og slog hvordan vi kommer videre.Jeg vil tilsluttes flere skifte input, når kontakten er lukket sender en impuls.
fx: aktivering af flere dør klokker eller enhver enhed, der kan generere en udløser impuls til min PIC input.Afstand er igen en gråzone .... groft omkring 100mts diameter.
Alt, hvad jeg har brug for en kant udløse og en måde at definere den nøjagtige kilde fra var jeg receiving.As du kan se, at den fysiske enhed er helt stum.Kan nogen foreslå en løsning i design?.Tak til alle på forhånd ....
så hvad den problem.As vidt jeg forstår dit spørgsmål, er du nødt til at skelne mellem 4 forskellige signals.right?y ikke give dem 4 linjer til fire havn stifter af controller.am jeg lyder til enkel?
Eller skal jeg ikke anwering dit spørgsmål?eller i didnt forstår dit spørgsmål?hvis så, at u skal afklare igen.
