Grundlæggende Drink Køler
M
mfk_1868
Jeg ønsker at opbygge en grundlæggende drik køligere.Det ville være noget, der vil holde drink ved 4 C eller i nærheden af det.Jeg har brug for nogle rådgiver om hvor du skal begynde.også et dokument vil være stor.Tak.
du skal bruge en programmerbar enhed som et pic.
Eller med termistor (termisk Capacitor), en modstand og en NAND Gate du kan gøre en oscillator, at chage med themperature.derefter bruge en LM2917 (frekvens til spænding)
håber jeg vendes om ideenLagt efter 7 minutter:http://www.elxevilgenius.com/02ONLINE/Part_II/Lsn25/Anims/ec4eg.htm
den forklare, hvordan det går fra lav til høj og afladning af kondensator igennem en modstand
Tag et kig på:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=167121&highlight=picaxe temperature
Den viser, hvordan Picaxe-08m mikrocontroller læser temperaturen fra DS18B20 temperaturføleren ..
Dernæst Picaxe har et PWM (Pulse Width Modulation) funktion, som kan bruges til at drive en MOSFET og denne IC kan køre en Peltier varmepumpemodul - mange biler kølere bruger disse varmepumper - hvis du ikke ved, hvordan en varmepumpe driver søge efter informationer på:
http://www.digit-life.com/articles/peltiercoolers/
Kort sagt er den ene side af Peltier varmepumpe varme og den anden side er koldt - det er ligesom en sandwich ..
Alt hvad du skal gøre er at installere denne varmepumpe på en sådan måde, at den kolde side er inde i din køler og den varme side slipper af varme uden ..
Hilsen,
IanP
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
