GSM SMS-beskeder
Z
zouganelis
Hi guys,
Jeg
har været ansat på et projekt, der involverer afsendelse af SMS-beskeder fra en PIC til en GSM telefon.Hidtil har mine mål var at gøre det til at arbejde i tekst-mode, men telefonen ikke synes at ligesom kabelforbindelse, det virker kun på IrDA i tekst-mode.Derfor mit eneste valg venstre var at bruge PDU format.Er der nogen, der ved hvor jeg kan finde nogle kildekoden til en PIC 16f62x at konvertere ASCII til PDU??
Enhver hjælp vil blive værdsat.
Tak
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kølig" border="0" />
Jeg ved ikke kwnow kan du hjælpe, men ser på her
gsm pinout http://www.id2.cz/pinouts.htm eller http://unlock.prolidi.cz/images/logomobil/pinouts_by_bruce2.GIF
Der er her hex fil med pic http://nokia.prolidi.cz/kabely/DejanBox.zip
http://nokia.prolidi.cz/kabel.htm
ATX Form Card Connector
IrDA, PS / 2, 2x USB http://www.id2.cz/co_atxformcard.htm
Takket mbyka en masse for din indsats, tilsyneladende mit spørgsmål er ikke klart nok ... Jeg har allerede grænsefladen til den telefon, jeg kan sende AT-kommandoer og modtage korrekt svar.Mit problem er, at jeg ikke kan tænke på en måde til at konvertere fra kodning aspekter, ASCII-kodning i PDU format.Den PDU format er en protokol, der i vidt omfang anvendes af producenter til at sende sms-beskeder.Nogle telefoner kan acceptere normal ASCII tekst i Rx pin og sende beskeden, men de fleste af dem har brug for PDU format.
Jeg søger efter nogle stykke kode, der konverterer ASCII-> PDU, eller i det mindste, en algoritme til at gennemføre den i PIC.
Tak igen for din tid
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Jeg tror, dette kan hjælpe dig.
venlig hilsen.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Og dette også.
venlig hilsen.
Prøv hans (sorry, kommentarer er på tysk)
Pascal eksempel
Til tilslutning af PC-> Telefon, skal du oplyse, hvilke telefon gør du slutter på PC, nogle telefoner er txtsms aktiveret ...
Hi guys,
thanxs meget for de oplysninger og meget nyttig for mit projekt
med hensyn til
RAMNej tak.Advarsel!
Du kan prøve at også denne side for en dejlig SMS / Remote / Alarm GSM med PIC16F877.
h ** p: / / home.no / fsan / projekter /
hilsen
mgf
Hej!
Arkivfilen for SMS Control projekt på http://home.no/fsan/projects/ er beskyttet med adgangskode.Er der nogen kender adgangskoden?
Tjek denne ud for din egen viden.Giv forfatter alle de krediteringer!
Nyde
Sidst redigeret af mgf den 05 juli 2005 9:06; redigeret 1 gang i den samlede
Kære vanmujd,
Hvis du betyder grundlæggende af afkode, sende PDU besked ved pic16F84.Jeg tror, at det nok.Af den måde, Det afhænger af, hvordan din kompleks af dit arbejde også.
Vanmujd,
hvis u fik python jeg kan uploade nogle koder for 16f876 men easilly foranderligt at kompilere for 16f84, og uden at kontrollere BATT spænding (og dermed ingen ADC på 16f84).
mgf
Sidst redigeret af mgf den 05 juli 2005 9:02; redigeret 1 gang i den samlede
Hej
Nogle har gennemført en dekoder rutine i PIC (kan 16F877) at modtage instruktioner trhought SMS sender via fjernadgang.Måske i PIC C???
Tak
Terk
terka wrote:
HejNogle har gennemført en dekoder rutine i PIC (kan 16F877) at modtage instruktioner trhought SMS sender via fjernadgang.
Måske i PIC C???TakTerk
Hej C-Man
"textpdu" virker for 16F877 PIC???bedes du forklare dette.???Tak
terka wrote:
Hej C-Man"textpdu" virker for 16F877 PIC???
Jeg mener, at dette kan hjælpe dig med at udvikle dig til at foretage kryptering eller dekryptere PDU data.Af den måde, hvis du arbejder med Nokia Mobile phon, du er nødt til at finde mere infommation ca FBUS eller MBUS too.Du kan finde den på internettet.
Hilsen
Taro
