Guard ringe rundt pmos
D
dac5bits
når PMOS kilden er tilsluttet det godt at fjerne kroppen virkning (standard CMOS n-godt-processen) bør afskærmningen ring omkring pmos være en n-og tilsluttet vdd eller et substrat kontakt ringen sluttet til vss?
Tak for at se.
substrat kontakter reducerer ur substrat modstand og dermed uanset støj injiceres ved enheden subs vil have lav modstand stien til jorden.
Hvis du har en nwell vogte ring så vil det isolere enheden fra støj fra eksterne kilder nå frem til enheden ved at give isolation.
Så hvis du ønsker både isolation samt forhindre andre kredsløb fra støj genereret af pmos enheden derefter sin bedre til at sætte et substrat forbin ring til GND første derefter rundt, at n-og vagt ringen sluttet til VDD.
fredflinstone wrote:
substrat kontakter reducerer ur substrat modstand og dermed uanset støj injiceres ved enheden subs vil have lav modstand stien til jorden.Hvis du har en nwell vogte ring så vil det isolere enheden fra støj fra eksterne kilder nå frem til enheden ved at give isolation.Så hvis du ønsker både isolation samt forhindre andre kredsløb fra støj genereret af pmos enheden derefter sin bedre til at sætte et substrat forbin ring til GND første derefter rundt, at n-og vagt ringen sluttet til VDD.
gøre disse sæt PMOSs form en aktuel spejl?derefter sin bedre at placere dem tæt på hinanden for en bedre matchning.Da du fortalte, at de kun har Gate terminal fælles og S og D ikke er delt du er nødt til at placere dem i forskellige n brønde.Hvis skifte aktivitet af kredsløbet er kritisk, da man skal have subs kontakter samt n godt vagt ring omkring hvert MOSFET.
Jeg har ingen idé om, hvilke slags kredsløb du har.Men hvis dens rolige kredsløb der behov isoleret fra andre blokke så du kan slippe afsted med bare en nwell vagt ring omkring hel bunke af PMOS transistorer.
Hvis skifte aktivitet af kredsløbet er kritisk, da man skal have subs kontakter samt n godt vagt ring omkring hvert MOSFET.Jeg har ingen idé om, hvilke slags kredsløb du har.
Så jeg tror, du kan bruge en sinle n godt vagt ring rundt om i hele blokken.Coz u kun behøver at bekymre sig om substrat støj sammenkoblingsanordninger fra blokke uden for den nuværende spejl blok.Individuelle pmos til pmos isolation kan ikke kræves.
BTW, hvorfor gøre u vil kort kilden og backgate af disse PMOSs?Du kunne have tilsluttet alle backgates til VDD.Dette kan hjælpe dig med at spare nogle dør område.
Individuelle pmos til pmos isolation kan ikke kræves.BTW, hvorfor gøre u vil kort kilden og backgate af disse PMOSs?
