Gunn-diode, baluns og X-band lab system
S
StoppTidigare
Hej, kan nogen hjælpe mig med disse spørgsmål af mine:
1.Should en Gunn-diode skal frem eller tilbage forudindtaget at begynde at svinge.
2.Hvis jeg feed en dipole antenne med en ubalanceret 75 Ohm lokke, hvad der sker?Er den nuværende fordeling forandring? Hvis ja, hvorfor?Hvorfor skal jeg bruge en balun?
3.I har Acess til en X-band eksperimentelle waveguide lab set-up, der du kan modulere 10GHz transportvirksomhed (Gunn-diode) med en 1kHz kvadrat-bølge.Hvorfor har designere af labsystem vælge at give eksperimentatoren at graduere transportøren med 1kHz?Er det for en mere præcis meausrment af nogle parameter?
4.Does nogen har en fin timediagram over Gilbert mixer, (når dioder er on / off) som funktion af indgangssignaler?
Hilsen,
StoppTidigare
Et budskab til Odysseus: Kunne ikke du gør din selvstudier med et værktøj, der er gratis leveres, pleeeaaase? (Ligesom APLAC)
1.Gunn diode skal være "korrekt" partiske.
3.1kHz Mod er til påvisning formål.Med en simpel diode detektor kan du observere niveau af signalet.
