høj DC spænding og lavt strømforbrug
N
Newbee26
Hej til alle!
Jeg vil sætte dette så enkelt, som jeg kan, men skal du give mig nogle forslag fra det "virkelige liv"
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
og husk at være så venlig at give svar på alle spørgsmål becuse det virkelig importent til mig.På forhånd tak!
Idé:
DC kilde - 220 V
DC strømstyrke - 100 mA
DC kilde er noget batteri, men jeg dont kende, hvis jeg kan se dette igennem AmperH.
Mål:
- At styrke 1KW (AC 220 ~ 50 Hz euro-skalaen) hårtørrer i en time.
- Udkig efter billige elektroniske løsning
Yderligere muligheder:
- Brug af microcontrollere
-------------------------------------------------Spørgsmål:
Jeg ved denne idé er en "bit" abstrakt, men det er bare idé.
1.) DC kilde - nogle regulator - DC \ AC konverter.-> Hårtørrer?Det er netop tanken, bedes du give mig dit forslag!
2.) Hvordan organisere magten behov for at nå målet del
3.) Hvilket hardware-løsninger kan jeg bruge til at komme tættere på målet del
4.) Hvor meget AC strømstyrken kan jeg fremstille med 220 ~ 100mA DC (med omformere, tilsynsmyndigheder)?
5.) Hvor meget DC spænding og DC strømstyrke har jeg brug for (ved kilden og før konvertering) for at få 4,54 A ved hårtørreren hvis DC \ AC inverter er på 70% effektiv.?
6.) Hvis jeg kan encrease spænding til 500V DC, men hvis magt er stadig lav, kan jeg bruge nogle IGBT gerne to fase konverter?
------------------------------------------------Beregninger for hårtørrer valg:
t = 1kW/1000W -> 1 times arbejde.I = 1000w/220 = 4,54 A
Vær så venlig og give mig dit forslag og give mig svar på alle spørgsmål, så jeg kan forstå hele konceptet.
Mark
Jeg tror du måske har forkerte oplysninger på din side.
220Vdc forekommer mig, at det bør være
220VAC.
Du kan prøve at bruge Seal Lead Acid Battery 12Vdc.
Vælg et stort batteri, hvis du vil have magt til at holde længere.
En 7Ah eller 7 amphere timer dejen kan køre
en anordning tegning 7A i en time,
eller en anordning tegning 1A i 7 timer.
En 2A enhed vil køre i 3,5 timer.
Til magten din AC hårtørrer, der anvender 220VAC,
du kan bruge en enhed opkald inverter.
Det grundlæggende konverterer DC spænding tilbage til AC spænding.
Vælg en inverter, der kan styre din ac strømforbrug.
Hvis din AC enheden kører 220VAC 100mA,
vælge en, der kan håndtere mindst 2x 100mA.
200mA ville være sikkert.
100mA ville være på den margen
Du kan prøve at søge mere information om
- SLA forseglede bly-syre batteri
http://palma.en.alibaba.com/offerdetail/51212167/Sell_SLA_Battery.html?src=rss
- Power Inverter
http://www.donrowe.com/inverters/inverters.htmlwww.siongboon.com
Hej,
Hvis jeg står under dit spørgsmål korrekt?Hvis kilden er 220 VDC @ 100mA så du kun har 22W til at arbejde med.Din konverter plejer at skabe mere strøm end du putter i det.Den mest du kunne eventuelt producere 220 VAC ville sandsynligvis være 90 ma værd 220VAC, hvis du var heldig.
Kan ikke få mere ud end du lægger i. Må ikke arbejde på den måde ......
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />Held og lykke
dfullmer
Citat:
