høj effekt højfrekvente høj spænding for kompliceret
  • Thread starter mostafa_elwakeel
  • Start date
M
mostafa_elwakeel
hej alle, mit problem er for komplekst jeg har brug for kredsløb, der kan amplifiy ethvert signal med amplitude 2,5 + - for at 2kv + - og frekvensen 500 kHz med samlet effekt 300 watt jeg virkelig dont kende hvad skal jeg gøre plz hjælp hvis du kan takket
Jeg går ud fra du mener 0-500 kHz, ikke 500 kHz tone eller 500 kHz firkantbølge. Har du indregnet Belastningskapacitet ind i dine krav?, I = C.dV / dt betyder, at du har brug for omkring 250mA for at oplade og aflade 50pF af kapacitans på 2Kv 500 kHz. Jeg søgte med Google i et par minutter og fandt forstærkere, der kan levere 300watt eller derover, men ikke har en tilstrækkelig høj frekvens respons. [Url = http://www.ferner.se/Prod/RFM-effektforstarkare.shtm] Krohn-Hite Corp model 7500 [/url] har frekvensgang, men ikke den magt (40watt ved 500 kHz). Ifølge [url = http://www.krohn-hite.com/htm/amps/7500Series.htm] denne side [/url] er det muligt at bruge to forstærkere og en transformator for at få mere magt. Hvis du vil lave en så hvis du laver en forstærker med transistorer eller IC er du nødt til at gøre en mellemspænding høj strøm amp og bruge en output transformer at få 2KV. Obvioulsy, der ikke vil arbejde ned til DC og drift ved lavere frequencys betyder en større transformer. Jeg spekulerer på, om det ville være muligt at bruge en push pull par glødekatoderør ventiler med en hihg spænding strømforsyning for at undgå neededing en ouput transformer?
Jeg foreslår, Di-Lithium krystaller omgivet af en warp kerne Jeffries rør.
Det er definatley muligt. Hill har designet 1MHz 5KV forstærkere [/url] Hvis der er masser af penge til rådighed, du kan købe en fra ham. Der er andre Companys og konsulenter, der vil designe en til gengæld for masser af penge. Den brute force tilgang vil være somthing som en [url = http://www.g8wrb.org/data/Eimac/4CX10000D.pdf] 4cx10000 [/url] i klasse A. Det ville producere ca 1500watts af varme når den er ledig.
hej alle, mit problem er: Jeg har mere specifikke kurveform med max amplitude 2,5 og jeg har brug for at amplifiy det med det samme kurveform med minmum forvrængning af formen og magt 300 watt og frekvens 500 kHz og amplitude 2kv tak for din hjælp
En 500 kHz sinusbølge bare indeholder energi på 500 kHz En 500 kHz firkantbølge indeholder energi på 500 kHz, 1500KHz, 2500KHz, fortsatte op afhængigt af det stigetid af kanterne. Se [url = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/audio/geowv.html] denne side [/url] Du skal have en idé om hvor ofte indholdet af din "specifikke bølge form" til ved, hvad frekvensområde du har brug for forforstærker til at arbejde over.
