H
hsklkk
1) Hvordan kan man designe en høj effekt DC / DC konverter til VE godtagelse 4 kvadrant kontrol.
Input: 48 (4 celler) til 96V (8 celler)
Out: 200V
Strøm: 1kW til 4 KW (inital prøve er 1kW derefter løft til 4kW)
2) Også jeg bruge Power MOSFET eller IGBT er bedre i min konverter?
3) S / W freq er 100kHz er ok?
Min foreslåede design "Fase flyttet H-bro serie-resonanskredsløb konverter"
4) Dette kredsløb er ok?Titel: Høj effekt elektriske køretøjer magt konverter
a) Udvikle et højt nuværende DC-DC-konverter
b) Undersøgelse af teknikker til motordrevne belastning og batteri kilder
Kort Beskrivelse:
Den elektriske køretøjer kræver en effekt hårbalsam til spænding konvertering fra batteriet spænding til motoren drev.
For byen bil, den spænding på batteriet varierer fra 48V til 96V og motor spænding er over 200V.
Nogle andre design bruger 48V motor.
Motoren starter nuværende er stor, og den nominelle strøm er også højt som godt.
Den foreslåede konvertere er designet til specifikationen og kan acceptere 4 kvadrant kontrol.
En ikke-isolerede konverterens vil blive undersøgt.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Out: 200V
Kort Beskrivelse:
