Halloween kostume problem (power problem)
R
robbudo
hej folkens,
Design: 12V batteri -> 150 watt inverter -> 3-kanal farve orgel -> 120 LED julelys på 2 forskellige delområder.
hvad der virker:
1.batteriet -> inverter -> LED lys.Lights arbejde fint med denne opsætning, og er endda tændt den meget høje ende af den tid, der beregnes i (jeg tror, at frekvensomformeren er temmelig effektiv).
2.3-kanal farve orgel fungerer udmærket, når tilsluttet en stikkontakt.
Problem:
Når jeg har hele opsætningen (12V batteri -> 150 watt inverter -> 3-kanal farve orgel -> 60 LED julelys), farven organ ikke fungerer godt på alle.Mere specifikt, taleren behov for en meget meget meget højt niveau af input til at få lys til at aktivere.lysene ikke reagerer på musik, eller lyden af en stemme, kun mig, råbte "test, test" lige ind i højttaleren.
Jeg ville hade at tro, at 12V 7Ah batteri er ikke strøm nok til opsætning, men jeg er villig til at forbinde 2 i dang £ 7 batterier til at producere 14 Ah, hvis nogen tror, der vil løse problemet.
cheers og enhver hjælp er værdsat.
rob
Hej,
1.Måle spænding og strøm for 7.5Ah batteri med belastning, dvs lys forbundet og lyd bord.
2.Prøv større batteri.
3.Frekvensomformeren arbejder på høj frekvens (30 - 40 kHz.
Dette kan komme ind yhe lyd forstærker input og "sump" modtageren.Du er nødt til at fjerne denne 30kHz ind i den farve orgel.Sæt et 40KHZ filter i overensstemmelse med strømlederen af orglet.Du kan prøve at tilslutte enhver magt transformer i serien som en choker filter.
Sige et 6V, 9V 0r så transformer, forbinde 1end af den sekundære til den inverter output og den anden ende til den farve orgel, ferie primari fører af transformerfree.
4.
.Installer en 100NF kondensator fra til _ve DC føre på brættet.og også på tværs af højttaler eller mikrofon.
5.
Kan du vise schemati af farve organ eller et foto?
docel.
^ Alt er muligt ....YOU Proove it!!!
Efter at du
Proove det!
docel,
tak for dit svar og forslag.Jeg vil sende både en scematic og foto af opsætningen senere i aften.Jeg vil så sørge for jeg forstår dine ændringer og forhåbentlig sætte dem på plads i morgen.
tak, RobTilføjet efter 3 timer 5 minutter:her er den skematiske.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
og her er billedet.
Hvis jeg forstår dit forslag korrekt, jeg har brug for 3 ændringer i bestyrelsen:
1.en 100NF kondensator mellem de to input fra højttaleren.
2.en 100NF kondensator direkte mellem de to input fra frekvensomformeren.
3.en 6v eller 9v transformator mellem ledningen fra inverteren og sted, hvor de fører i øjeblikket er tilsluttet til bestyrelsen.Hvis dette er korrekt, så ville transistoren skal også være tilsluttet til 100NF kondensator fra trin 2.
tak, Rob
Lad mig se, om der på billedet.Et rum fuld af bedugget og Felix party-goers regnskabsmæssige briller af elektrisk ledende brandfarlige drikkevarer, og der er du, centrum for opmærksomheden, iført en 120 VAC elnet.Kunne dette være et problem??
Du kan overveje at erstatte dem SCRS med magt MOSFETs, og bruge dem til at køre 12V eller 24V rækker af lysdioder direkte fra batteriet.Det ville også fjerne inverter ineffektivitet.
Men det gør lyder sjovt.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Jaja godt Hey echo47!
Var du vælge mine tanker går??
Samme billede, jeg så, da jeg læste dette indlæg ... tog mig 1 / 2 time at stoppe Rollin-all-over til kontrol og efter!Sure er en lunefuld vej til Haloween.
Nå, robbudo, youd være bedre stillet med echo47's rådgiver, men en god idé.Narre rundt med invertere på din krop på ingen spøg.
Jeg spekulerer på, hvorfor de 3-kanal?Her får vi nogle sjove 3 farver lysdioder med indbygget kredsløb; chippen cirkulerer blå, røde og grønne farver i et mønster fra langsomme til hurtige osv. ABT 7 / USD.Spekulerer på, om du kan finde disse?De ser mærkeligt nok under en gennemsigtig regn-frakke og omkring 20 af dem tilfældigt spredt bør se endnu mere underligt.Den nuværende er 15mA hver på 9V.ELLER, string op strenge af ultra-bright LEDs (3colors) med et blinkende LED i serie.Så hver streng vil blinke på en tilfældig måde, der kan simulere nogen musik at spille på det tidspunkt.Et 9V batteri, cigarettænderen størrelse vil vare 10hrs kontinuerlig brug (jeg har markeret).
Vil spare masser af problemer, vægtløftning (batterier) og gemme din hjerne fra den »elektriske stol" for flere og flere Haloween ideer!
Tak echo47, at der var nogle rigtige gode råd faktisk.Lagt efter 15 minutter:hi robbudo!
Så pic og CKT og .... glem det!
Brug lysdioder som echo47 foreslået.
Følg mit sidste indlæg.
hver førte = 1.7v/12v = 7LEDs i serien.Du kan arbejde ud af serien - parallel-forbindelser af 6leds 100 ohm modstand.Disse lysdioder vil pulsere i henhold til musik, hvis den er tilsluttet direkte på tværs af en højttaler, så intet behov for SCR CKT.Post, hvis du kan lide denne idé, kan vi finde ud af, hvordan du tilslutter denne sikkert til forstærkeren.
Har du en FM-halsbånd mike ... og en FM Radior ...??med højttaler-out socket???
docel.
Efter at du proove det!!
