Har du brug for strømforsyning design, 9VDC, 100mA, ingen transformator
B
Bus Master
Hej alle, kan Ethvert organ hjælpe med dette design quiz? Jeg skal bruge en netdel med udgang 9VDC, 100mA uden tranformer, skal det operere fra lysnettet (220 VAC / 50 Hz). Det er presserende. Nogen kan hjælpe? På forhånd tak. Venlig hilsen
Denne strømforsyning vil være uden isolation: Slut 1.5μF (ved 50Hz dette vil give dig 2100Ω impedans) fra 220Vac (aktiv) i serie med en rectifing bro og Neutral, til udgangen af broen tilslutte en udjævning kondensator, siger, 1000μF parallelt med 9.1V zenerdiode. Dette er din 9V output.
[Quote = IanP] Denne strømforsyning, vil være uden isolation: Slut 1.5μF (ved 50Hz dette vil give dig 2100Ω impedans) fra 220Vac (aktiv) i serie med en rectifing bro og Neutral, til udgangen af broen tilslutte en udjævning kondensator, siger, 1000μF parallelt med 9.1V zenerdiode. Dette er din 9V output. [/Quote] Vil det være sikkert at røre ved 9V output af det? Jeg ikke tror det.
Du kan overveje Offline SMPS. Transformeren anvendes i Offline SMPS er meget mindre. Prøv at se på disse moderne mystiker opladere, de er let og lille. Og vil du have isoleret fra højspænding til sikkerhed formål.
Download venligst AN954 fra w * w.microchip.com hjemmeside
