Har nogen gjort layout design
S
s3034585
hej
har nogen gjort comos layout design til analoge kredsløb som PLL, ADC, DAC.Jeg vil have nogle retningslinjer for at gøre layout på blok-niveau og derefter intergrating det.
Sådan gør du rutning af signaler og forsyninger på topniveau.Hvordan man kan isolere støjende blokke fra crictical blokke.kan nogen pls give nogle info om dette.
tak på forhånd.
TAMA
Der er så mange små og vigtige ting om de analoge layout design .... det er også meget svært at give dig den samme i nøddeskal .... du kunne gå af followings for en hurtig reference .....
1.CMOS - Baker
2.CMOS - Razavi
3.CMOS - Allen
4.Analog - Johns / Martin
5.Analog - Gray - Mayer
I disse bøger finder du i forbindelse med opstillingerne i forskellige kapitler.Hvis du har følgende bog kunne være en god en ...
6.Art of Analog Layout Design .... ved Hastings
Også i forskellige videnskabelige afhandlinger layout er drøftet i discreate måde ..... søgning processen / matchende relateret forskning papirer ...
For din bekymring:
Power routing -> mest kritiske ... forsøger at få store paracitic hætter mellem VDD og Gnd af routing dem parallelt med to metal lag ... gerne M3 M2 og tunge bredde .... dette er, hvad der sker i Si - Ensem for digital
Noise Isolation -> for at isolere analog fra digitale del, du kan indgå en etage plan for dem og fysisk placere dem hver for sig med en afskærmning ring mellem dem ... afskærmningen ring kunne være dyb en god forbindelse til en strøm jernbane
Håber dette vil hjælpe
analoge layout bånd tæt sammen med analog design, så nogen særlig bekymring (power bredde, isolation, osv.) bør afgøres af dig og analoge designer i forskellige IP.and de meget vigtige ting er din grundplan
