HASTER: 12V DC motor hastighedskontrol ved hjælp PIC16f877a
N
nicole_yulynn
Hej, jeg laver mit afsluttende projekt til mit eksamensbevis. Mit projekt titel er jævnstrømsmotor hastighedskontrol ved hjælp PIC16f877a. I øjeblikket, jeg stod over for noget problem i, hvordan du interface PC-PIC-Tx/Rx.....Tx/Rx-PIC-L293D-Motor. Og hvordan man gør den feedback resultatet af optisk encoder til PIC. Dybest set, mit projekt består af 2 PIC, 433MHz RF modul med PT2262 & PT2272-L4 (Cytron), Max232, RS232 kabel, 12V DC motor, Optisk encoder. Jeg bruger montage lang og Visual Basic. Tak ...
Du er nødt til at arbejde dem ud del for del. Prøv at gøre loop tilbage fra PIC til pc derefter styre motor med L293D, og derefter erhverve data fra opto isolator til PIC, og derefter RF-moduler. Derefter kun kombinere alle sammen. Jeg vil anbefale dig at bruge C. Det vil være lettere i forhold til ASM
Hej, har du nogen reference eller eksempel? Fordi jeg ikke er bekendt med C-sprog. Af den måde, jeg bruger MPLAB og PIC Kit2 programmør. Tak for din hjælp ....^^
Du kan prøve dette: [url = http://www.microchipc.com/sourcecode/] Microchip PIC mikroer og C - kilden og prøve kode [/url] Der er 3 typer af C compiler, som du kan vælge fra mikroC, C18 og hi-tech c
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Indlæg tilføjes 14:41 ---------- Forrige post var på 14:38 - ---------</span></span>
For L293D: http://www.solarbotics.com/assets/documentation/kit10.pdf [color = "Silver" ] [size = 1 ]---------- Indlæg tilføjes 14:42 ---------- Forrige post var på 14:41 ----------[ / size] [/color] og Google selvfølgelig
Mens C er bestemt relevant, De nævnte i dit første indlæg at du var bruger forsamling. Det er, hvad jeg bruger med 8-bit chips. Microchip har mange application notes hjælp Assembly kode for motorstyring. Jeg gik ud fra din motor blev børstet i stedet børsteløs. Her er en til den Microchip hjemmeside med flere ekstra links til at hjælpe dig. Som for den trådløse styring, som du nævner, foreslår jeg, du besøger denne gruppe ( http://www.edaboard.com/group146.html ). Bigdogguru har lagt en masse kræfter på at samle ressourcer på dette emne. Dem på Manchester kodning kan være mest relevant for dit projekt, men det er kun baseret på et gæt, hvad RF links, du planlægger at bruge. John
