Havne i SMA-stik i CST
P
pepillo
Jeg har modeled en SMA kant bord stik i CST og jeg ønsker at simulere sin E området, S-parametre osv. Hvor og hvordan skal jeg forbinde havnene?Min model indeholder PCB, jordplanet og en microstrip linje forbundet til den indvendige del af stikket (se vedhæftede fil).Hvor skal jeg placere havne?hvilken slags havne?enhver simmetry fly?Har jeg brug for en såkaldt "udjævnede port" (Jeg ved ikke, hvad det er)?<img src="http://www.cysy.com.tw/images/02/055.jpg" border="0" alt=""/>Thanks in advance!
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Tag din model og oprette forbindelse til den anden SMA på den anden side af microstrip
Put WG havne på hver SMA derefter vælge i MONITOR menuen E område i freq.du ønsker.
I grænsen sættes magnetiske Symb.i den akse, der passerer gennem 2 SMA og microstrip.
Du kan tilføje loddemetal ved blanding mellem bæreakslen og microstrip.
RGZ
Tak for dit svar.Hvor præcis skal jeg placere havne?På de fleste ydre overflade af de indvendige cilynder af hvert SMA?
Om parametrene for waveguide havnen:
- Normal til X, Y eller Z?Jeg formoder, det skal være normalt, at den akse af SMA cylinder.
- Papirretning Lavere eller Upper?
- Koordinater: Gratis eller Fuld flyet?Dette gav mig problemer samtidig forsøger at løse, men jeg forstår ikke forskellen.
- Multipin havn?Antal tilstande?Afstand til referenceplanet?
Jeg har modeled det loddemetal, som du kan se på mine andre udlæg.For at lade CST forstå, at cylinderen og microstrip er i kontakt, jeg har fusioneret deres figurer så blot en komponent findes, er det korrekt?Skal jeg flette selve SMA med jordplanet komponent?
Mange tak på forhånd for din hjælp.Tilføjes efter 1 timer 27 minutter:Jeg kan sende billeder af min simulation eller endog hele simulation hvis nogen har behov for det, og vi kan arbejde på det sammen.Hvis nogen er interesseret bare svare denne post eller PM mig.Lagt efter 6 minutter:Alle mine resultater er nul!Jeg mener, alle E-felter, magt og alt er nul hele min model!Jeg ved ikke, hvad jeg gør forkert, bedes du hjælpe!
[citat = "pepillo"] Tak for dit svar.Hvor præcis skal jeg placere havne?På de fleste ydre overflade af de indvendige cilynder af hvert SMA?
HI Pepillo,
Jeg har simuleret microstrip til SMA overgange og jeg satte waveguide port på SMA at gøre følgende:
- Vælg overfladen af dielektriske i SMA stik med "pick face"-knap (pick face.bmp).
- Efter slection trykke på waveguide havn knappen og waveguide porten er automatisk føjet til din SMA-stik (pick 2.bmp), i den ønskede retning.Jeg havde ingen problemer med at gøre dette
Jeg håber, at dette vil hjælpe dig
hilsen
Kære dch316:
Jeg har allerede prøvet dette, men jeg ikke vælge ansigtet på dielektriske af SMA, i stedet Jeg plukkede ansigtet af den inderste leder af det, og jeg placerede WG port ved hjælp af dette pick.Er det forkert?Skal jeg placere havnen i kontakt med en overflade på dielektriske?Jeg troede, det signal trådte enheden fra indersiden dirigent.
Af den måde, jeg er spansk også, måske vi kan udveksle viden, hvor er du fra?Jeg studerer elektronik ingeniør lige nu, og jeg arbejder på microstrip og SMA simulation, hvis du er interesseret i at udveksle oplysninger bedes PM eller email mig.
pepillo wrote:
Kære dch316:Jeg har allerede prøvet dette, men jeg ikke vælge ansigtet på dielektriske af SMA, i stedet Jeg plukkede ansigtet af den inderste leder af det, og jeg placerede WG port ved hjælp af dette pick.
Er det forkert?
Ok I'm gonna forsøge at indstille port picking ansigtet af den ydre dirigent.
Jeg får også mange andre advarsler: "det solide component1: solid5 (den ydre conductor) rører den åbne grænse ved Xmax har meget store tab. Nøjagtigheden kan nedbrydes i dette tilfælde".
Randbetingelser: magnetiske symmetri omkring flyet XY (langs microstrip linje, og de to SMA), som jeg fik at vide af Plasma.Lagt efter 15 minutter:Nu har jeg lagt havnen på den ydre dirigent, jeg kan se nogle E-område på min model, men ikke meget, næsten unnoticeable ...Jeg er ikke sikker på, at denne er korrekt.Jeg spekulerer på, om problemet er i etableringen af kontakt mellem strimmel og conector, fordi jeg også får S-21 og S-12 næsten nul, som om de var isoleret, men de er ikke!Strukturen er ret enkel, så jeg ved ikke, hvad der
er problemet ...
