Helical Resonator Design
A
A.Gupta
Jeg er at designe en spiralformet resonator (kvartbølge), for plasma decharge. Jeg designede det til 150 MHz, med ydre skjold på 77 mm (3 inches) diameter i henhold til formlen i papirer. Resonatoren har inderste spiral med 4,8 vindinger med beg 2,16 snoninger / inch. Jeg får resonansfrekvens på 133 MHz og også på 369 MHz (tredje harmoniske). Det er OK som min antal omgange er lidt højere. Teoretisk jeg burde få 50 ohm matche ved 1/3 af tur. Men når forbinde teoretisk beregnede position det viser VSWR af 15. Jeg får VSWR = 2, på et sted meget tæt på jorden, og det er ikke muligt at gå lavere. Det ser ud til, at Q i resonatoren er meget højere end den teoretiske værdi. Dette er umuligt, er der noget galt. Prøvet at ændre coil parametre, men kunne ikke impedanstilpasning. Venligst foreslå hvad de skal gøre næste.
Q-faktor ligning af den spiralformede resonator fleste tilfælde refererer til ubelastet-Q, som kan nå meget høje værdier. For bedste impedanstilpasning, i stedet ved hjælp af blot en ledningsforbindelse til at trykke på resonator du er nødt til at bruge en række trim kondensator, og justere sin kapacitet i overensstemmelse mellem forskellige turn-forhold (måske 1/3 ratio skal være fint), indtil du får bedste VSWR. Hvis den spiralformede resonator indgår i en flerpolet spiralformet filter, vil denne kapacitans være lidt anderledes få bedste VSWR, eller få de ønskede filterkarakteristikker.
Q-faktor ligning af den spiralformede resonator i de fleste tilfælde refererer til ubelastet-Q, som kan nå meget høje værdier. For bedste impedanstilpasning, i stedet ved hjælp af blot en ledningsforbindelse til at trykke på resonator du er nødt til at bruge en række trim kondensator, og justere sin kapacitet i overensstemmelse mellem forskellige turn-forhold (måske 1/3 ratio skal være fint), indtil du får bedste VSWR. Hvis den spiralformede resonator indgår i en flerpolet spiralformet filter, vil denne kapacitans være lidt anderledes få bedste VSWR, eller få de ønskede filterkarakteristikker.
