Hfss bølgeleder S11-ønsker at mesh refleksion og transmission
J
jonny1
Hej, jeg vil gerne vikler refleksion og transmission af en normal rektangulær bølgeleder. Frekvens 50GHz Længde 20mm Højde 2mm Bredde 4mm => Cut-off-Frequency er 37.5GHz Normalt refleksion under Cut-off-Frequency skal være 0 dB, men Hfss vise mig en S11 faktor på -60 db. Dette kan ikke være rigtigt, og jeg tror min misstake håndterer omkring waveport indstillinger. Jeg kan ikke Renormalize. Men da jeg renormalize for eksempel af 570 Ohm (den ZF af 50 GHz), hvis værdier under cut-off frekvens og på 50Ghz er rigth, men på alle andre frekvenser, det er forkert, fordi den programm beregner ZF = 570 Ohm på 40GHz og 60GHz hvad der er definitiv forkert. Så kan nogen lære mig, hvordan jeg kan designe en rektangulær waveguide med rigth indstillinger for S11 og S21 ... venligst tak ...
Hej, her er mit projekt. Så problemet er Parameter S11. Under Cut-off-frekvens, har hændelsen Wave at være afspejlet med 100%, så ved 0dB, men ikke i hfss ... hvorfor? Belive noget galt med Z0. 2. Spørgsmål: Hvad er årsagen til ripple mellem 40 og 70 GHz. Jeg har forventet en endog stigende linie. Måske det handler om mesh raffinement? Hvor er mine misstakes? tak .. Projektet er tegnet af hfss V10
Hej jonny1 I dont have adgang til HFSS lige nu, men jeg kan anbefale dig en ting. Kontroller HFSS tutorial for bølgeleder simulering. Kan være du vil finde hvad der går galt. Eksemplet viser, hvordan man kan vække bølgeleder, og gør havnen setttings. Du vil findwave guide tutorials i dette forum eller google det.
