J
jslee
Hej, jeg vil gerne designe en mikrostrip linje med karakteristiske impedans 50ohm. Den løsning, type I brug er kørt terminaler, men simuleringen resultatet af arkiveret mønster er incorrect.As jeg ændre den løsning, typen og de drivende modal, feltet mønster er, hvad jeg forventer. Hvad er forskellen mellem de to løsningstyper? Hvilken en er korrekt? Det andet problem handler om hvordan man kan simulere den karakteristiske impedans på coplanare waveguide? Baseret på "drevet terminalen", ville jeg bruge tre terminal linjer punkter fra bunden til dirigenten surfaces.I nødt til at tilføje et par nye terminal linjer til at simulere forskellen Zo, men terminalen linje kan kun bruges once.How skal jeg gøre? Dimensioneringen af waveport er critical.Is der nogen forslag om størrelsen af waveport? Når du gør de simuleringer, hvordan kan du sørge for, at simulationen resultatet er korrekt? Tak for din hjælp. Med venlig hilsen, Jslee: D
