HFSS og Windows Vista
R
r
Jeg har konstateret, at HFSS kan ikke installeres på
pc'en ved hjælp af Windows Vista, selv systemet blev ødelagt,
skal du gøre en anden har mødt så stort et problem?
rød-søn wrote:
Jeg har konstateret, at HFSS kan ikke installeres på pc'en ved hjælp af Windows Vista, selv systemet blev ødelagt, skal du gøre en anden har mødt så stort et problem?
Jeg var nysgerrig efter om dit spørgsmål og spurgte en af de Ansoft AE's om det.Hans svar var, at de ikke i øjeblikket ikke understøtter Vista, men at du sandsynligvis kunne køre Vista i XP computability mode alligevel.Han var ikke bekendt med noget, der vil forvolde skade til Vista OS i HFSS.
Blot en kommentar.Jeg har ikke nogen direkte erfaring her, og planlægger at fortsætte med 64 bit XP Pro.
Hej!
Kan u venligst fortælle mig præcis, hvis HFSS 11 understøtter vista derefter, hvordan du installerer HFSS 11 om det?
1.højreklik setup.exe
2.vælg Egenskaber
3.vælge Forenelighed mappe
4.check Kør dette program i kompatibilitetstilstand for Windows XP SP2
5.Klik OK
6.dobbeltklik på setup.exe
Tak for dit svar ...
Jeg gjorde det samme, men det virkede ikke ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ked af det" border="0" />Venlig at fortælle mig, hvilken version du bruger?
Jeg nogensinde installeret HFSS10 i mit vista system (bussiness version) med succes.
Jeg har installeret HFSS 11 i min bærbare computer med Vista, med flydende licens i vores kappe.Alt går godt.
Hej alle!
Jeg har lige huske på, at der faktisk licens fil kan også være et problem.men jeg tror, problemet kan b med opsætning af hfss 11 ...Jeg har installeret biblioteker godt men problemet im få er med HFSS 11.Venlig at fortælle mig, hvor u fik HFSS 11??eller kan nogen uploade at ....
Tak
Jeg også står over for samme problem .. Jeg bruger Vista (Home Premium). Jeg havde løsningen før ved at ændre compatibilty men problemet stil dér.andre løsning til dette?
For at installere HFSS i Windows Vista åbne en kommando kontrol,
skal du åbne setup mappe og type:
setup.exe / z ignore_os
Kompatibilitet er ikke officielt sikret ved Ansoft, jeg havde et lille crash én gang, men bortset fra, at aldrig nogen reelle problem.Grafikken er til tider en smule mærkeligt, for mig nogle gange er det ikke udviste den største del af vinduet med geometri og så videre, det viste en smule sort eller deromkring, men når du har lyst klik eller zoome eller panorere det genopbygger.
Jeg tror, det
er bedre end ikke bruger den overhovedet.
S.
Hi evreybody!
Jeg
har installeret HFSS 11 på min pc med Windows Vista Business Edition.Bare slå UAC - brugerkonto kontrol og genstart din pc, før du installerer HFSS.Derefter tænde den, når installationen er færdig, og genstart din PC igen.
Anyway, jeg
har stødt på flere HFSS går ned i mit arbejde ad grafikken er til tider en smule underligt.
Hej alle
blot undrende, gjorde nogen succes installere HFSS 11 om-system med Windows Vista Home Premium operativsystem?
Jeg har forsøgt kompatibilitetstilstand men ikke fungerer
Jeg vil sætte pris på hvis nogen deler løsning på dette problemtak
Det virkede!Faktisk skal du klikke på 'arbejde som administrator «samt XP kompatibilitet.
Jeg bruger HFSS 11 på min bærbare computer med Windows Vista grundlæggende operativsystem .........
Jeg har ikke noget problem uptill nu ..................
