High-speed PCB afkobling hætter udvælgelse?
J
JohnG300c
Hej,
Jeg gør et bord med en Cyclone II og jeg bliver nødt til at vælge afkobling kondensatorer for det.Jeg planlægger at bruge FR4 med en effekt og GND fly.Efter en fair bit studier ser det ud som om jeg skal bruge 0.1uF, 0.01uF og 0.001uF lave skolefrafald / ESR kondensatorer.Prisen for disse kondensatorer widly adskiller; den AVX hætter tilsyneladende perfekt egnet til jobbet, men de er skandaløst dyrere $ 2.50 hver (!).Pepper bestyrelsen med disse og design vil blive dyrere ...
Kan nogen give eksempler på god afkobling hætter, der er mere pris effektive?
Min FPGA har to 16-bit busser og en 8-bit bus (alle punkt-til-punkt-signaler).
Tak,
/ John.
for højere frekvenser, bruge 0402 størrelse kondensatorer.gøre din stackup mere effektiv for afkobling: sætte en GND fly og en powerplane meget tæt på overfladen, hvor kondensator er.(brug tynde dielectrics).denne måde VIAS til fly er kortere, så monteringsfladen induktans er mindre.
for meget effektiv afkobling i nogle programmer der er LICC kondensatorer.men jeg dont tror, at du har brug for det for en FPGA.
Hvis du arbejder med xilinx, og du har HDL projektet allerede, udvikling værktøj kan generere en rapport om den nødvendige afkobling kondensatorer / spænding jernbane.måske @ ltera værktøj er den også.
Læs dette dokument
http://download.micron.com/pdf/technotes/TN0006.pdf
Takket avesat og Buenos.I smuk mange allerede ved, at jeg får brug GND / Vcc planet, og at jeg får brug for tre forskellige størrelser af hætter (0.1uF, 0.01uF og 0.001uF).Jeg vil også vælge den nederste induktans reverse-geometri kondensatorer (0306, 0508 osv.), men hvad jeg har brug for at vide er, hvad kondensator sælgeren til at vælge.Den AVX hætter er ekstremt dyrt på $ 2.50 hver.Lige nu har jeg lavet et valg, men
jeg er ikke sikker på, om jeg er nødt til at bruge $ 2.50 på hver kondensator eller om billigere ($ 0,20) reverse-geometri hætter fra andre leverandører vil være ok.Nogle ved ikke engang specificere impedans kurver ...
Hvad hætter der bruges i "real-design"?
afkoblingskondensator --
multi stangfiskerfartøjer
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=111144
Big-V metode
http://www.x2y.com/bypass/method/bypass_filter_design.pdf
DMB
http://home.att.net/ ~ inovak/papers/DCE06_TF-MP3_SUN_web.pdf
"DMB
http://home.att.net/ ~ inovak/papers/DCE06_TF-MP3_SUN_web.pdf "
eller du kan læse forfattere bog.sine omkring 110 $
(Http://www.amazon.com/Frequency-Domain-Characterization-Distribution-Networks-Microwave/dp/1596932007/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1196855067&sr=8-1) og mere detaljeret.
Thanks Guys.Jeg fik de PDF-filer, og bogen.Fra hvad jeg har læst indtil videre ser det ud som en fair værdi af levende eksperimenter med PCB er nødvendig for at opnå lav-Z afkobling over hele spektret af frekvenser, som kan forårsage Vcc støj og EMI.Især vi cant at sikre, at poler hætten impedans ikke falder sammen, som kunne forårsage oscillation i kraftværker flyet.Enhver udtalelse om dette?
Mener De, at hætter forårsage oscillation i fly?-i dont think so, men måske.
oscillationerne afhænge mere af den plane geometri, så de er indkaldt som "resonanskredsløb tilstande".
Du kan tjekke resultatet impedans og resonanskredsløb tilstande med kadencen Allegro PI-option, eller med Ansoft Siwave software.
Buenos, ikke forskellige kondensatorer har forskellige egenskaber (f.eks ESR), som forårsager dem til at genlyd med C og ESL?Fra hvad jeg har læst man skal vælge afkobling kondensatorer med ikke alt for LOW ESR, da de er mere tilbøjelige til at svinge i tilfælde af, at impedans dukkert sammenfaldende med to eller flere hætter?Alt dette gør mig tro, at kun bestemte måde at gøre en stabil PCB er rent faktisk at måle impedans på afkoblingsprocessen hætter som en frekvens er fejet til PCB magt fly.
Eller måske er det overkill?Den hurtigste dele af mit design er en SDR SDRAM kører ved 120 MHz (drevet af en Cyclone II FPGA).Rise gange er formentlig omkring en ns.Jeg forstår, at primært EMI er sænket, når du bruger et veludformet magt distribution / afkobling system?
Jeg tror, at jeg også læse om dårlig resonanser mellem neighbor kondensatorer med forskellige værdier.
De dont har til at måle, sandsynligvis kan du ikke gøre, men du kan simulere Z (f) spektrum, med de nævnte software.
ja, decaps reducere EMI også.
på SDRAM hastighed, du ikke at bekymre dig for meget om afkobling, dets mere kritisk over denne hastighed.selvfølgelig er du nødt til at designe decap netværk omhyggeligt.
