HJÆLP PLEASE
Y
youssef123456
Jeg behov for hjælp til MIN PROJCTE VENLIGST NOGEN ONE
DETTE ER PROJCTE
BAGGRUND:
I trådløse miljøer, er hver overført signal modtages via forskellige veje på grund af, der ligger mellem sender og modtager.Dette fænomen kaldes multipath fading, hvilket bevirker, at amplituden af det modtagne signal at variere tilfældigt.Ofte, signalet amplituden er modelleret som en Rayleigh stokastisk variabel.En af de vigtigste resultater foranstaltning i fading miljøer er det udfald sandsynlighed defineres som sandsynligheden for, at det modtagne signal magt ligger under en fastsat grænse.Tærsklen er magt niveau, hvorunder modtageren undlader at anerkende og opdage signalet.Det er klart, det afhænger af modulation og kanal kodningssystemer ansat.
Multipath fading forringer udførelsen af trådløse systemer betydeligt.Mangfoldighed er en teknik, der reducerer denne nedbrydning ved at give modtageren med uafhængige kopier af signalet.Mangfoldighed kan tilvejebringes ved hjælp af tid, frekvens eller plads domæner.Modtageren kan processen (kombiner) de fremstillede eksemplarer (filialer) forskelligt.Den optimale løsning er den maksimale-ratio kombinerer (MRC), hvor modtageren vægte hver filial af dens amplitude og beløb resultaterne.Den enkleste løsning er valget kombinere (SC), hvor modtageren vælger filialen, hvis øjeblikkelige magt er den maksimale.
PROCEDURE:
PLEASE opgave at: BRUG MATLAB:
I. Design for Rayleigh Fading:
(a) Generer to nul-betyde uafhængige Gaussisk tilfældig vektorer (dvs med en længde 5x104 hver) ved hjælp randn kommando, kalder dem N1 og N2.Sæt variansen af N1 og N2 ifølge signalet gennemsnitlige effekt (  der skal fastlægges nedenfor.
(b) Form vektoren r = (N12 N22) 1 / 2.Dette er en Rayleigh tilfældig vektor.Plotte histogrammer af N1, N2 og r ved hjælp af historik-kommando (bruger 50 kolonner i hvert fald) for  = E (r2) = 10,20 dB.Kommentere på dine resultater.Her, r beskriver den tilfældige variation af signal amplitude.
(c) Form  = r2, som er en eksponentiel vilkårlig vektor, og plot dets histogram for  = 10,20 dB.Kommentere på dine resultater.Her  beskriver den tilfældige variationer i signalet magten.
(d) Beregn udfald sandsynligheden Po = Pr ( <b) for b = 10, 20 dB.Dette er blot et tal.
(e) Generer N1, N2 og  vektorer og beregne Po som i (a) - (d) ved varierende  0-30 dB med et skridt størrelse på 5 dB.Plot Po versus  for b = 10,20 dB.Kommentere på dine resultater.
(f) For b = 10,20 dB, design et minimum signal, strøm niveau, som kræves for Po ikke overstige 1% og 5%.Kommentere på dine resultater.
II.SC for Rayleigh Fading:
(a) Generer L uafhængig Rayleigh tilfældige vektorer, med en gennemsnitlig effekt , kalde dem rl, l = 1,2,, L.Danne vektorer  l = rl2, l = 1,2,, L.
(b) Formular produktionen af SC receiveren som  SC = max ( 1,   2,   L).Drage sine histogram for  = 10 dB og L = 2,3,4.Sammenlign med histogram af  fundet i del (IC).
(c) Plot Po = Pr ( SC <b) versus  (0-20 dB med et trin på 5 dB) for b = 10 dB og L = 2,3,4.Sammenlign med resultater fundet i del (IE).
(d) For L = 2,3,4 og b = 10 dB, design det mindste signal, strøm niveau, som kræves for Po ikke overstige 1% og 5%.Sammenlign med resultater fundet i del (If).
III.MRC for Rayleigh Fading:
(a) Gentag del II (a).
(b) Formular produktionen af MRC-modtager som  MRC = sum ( 1,   2,   L).Drage sine histogram for  = 10 dB og L = 2,3,4.Sammenlign med resultater fundet i dele (IC) og (II-b).
(c) Plot Po = Pr ( MRC <b) versus  (0-20 dB med et trin på 5 dB) for b = 10 dB og L = 2,3,4.Sammenlign med resultater fundet i dele (IE) og (II-c).
(d) For L = 2,3,4 og b = 10 dB, design et minimum signal, strøm niveau, som kræves for Po ikke overstige 1% og 5%.Sammenlign med resultater fundet i dele (If) og (II-d).
Please Help Me URGNT
Kære youssef123456,Først lad os vide, hvilken hjælp vil du havefor you by us ?
Er du forventer at afslutte projektet gjort
for dig af os?Du prøver dit projekt først og hvis der findes noget problem, og så bede om hjælp.Tiru
