Hjælp - Design et Network Analyzer
J
johnseven
RF-folk,
Jeg forsøger at designe en Network Analyzer.
Spørgsmål:
Hvad detektorer?
Analog Devices log ampere?
Hvad signalkilde?
Brug DDS (direkte digital syntese)?
Brug oscilloskop for skærmen?
eller computer skærm?
Eller bestemmelse for begge?
Software?
Tak for alle forslagjohnseven
Prøv disse links:
http://www.geocities.com/hagtronics/vhf_na/index.html
http://www.qsl.net/n9zia/spec/
Sidst redigeret af VSWR den
10. sep 2005 22:10, edited 1 gang i den samlede
Jeg husker at læse artiklen om Hagtronics i QEX.Det er en meget klog setup, og jeg synes, det er den måde, du skal gå.
[citat = "GaAs FET"] Prøv disse links:
GaAsFET og Toonafishy.
Got
1. del af QEX artiklen genoptryk.Excellent!.
Tak.
Næste er at få en anden QEX spørgsmålet, hvor det samme forfatter Hageman, beskriver
en 250 MHz DDS kilde til brug sammen med analizer.
Tak, drenge!
J7
se på kredsløb opkalds-150 der er en fuld design op til 1 GHz
bobi
Bobcat1, kan du forklare mig, hvad der er kredsløb ringet?
Tak
Mandi
For en vektor netværk analysatoren prøv her: http://www.geocities.com/NapaValley/4371/
Det ligner et godt design
hej
Jeg håber, at min erfaring med at designe et spektrum analayzer kan hjælpe u
1.For detektor u kan bruge et digitalt filter med dsp og måle dens magt efter filter
2.Ved log amp u kan bruge ad8307 at have 80dB dynamikområde og DC-500MHz Båndbredde
3.Med signalkilde u kan bruge en DDS eller Hybrid PLL-DDS frekvens synthesyzer
4.And endelig hvis u bruge computer til visning u kan interface med ur DSP fra computer nemt.
Bests
Bobcat1, Gakusei og Circuit_Seller.
Jeg læser og følger dine mange links / forslag.
Meget nyttigt, ja.
Den første quick'n beskidt eksperiment "at få en fornemmelse" for de problemer, der anvender
Analog Devices's AD8302 værker.God chip med mag og fase detektorer,
men med kun 60 dB rækkevidde.
Jeg
vil fortsætte.
Tak igen,
J7
Hi johnseven
Jeg læste AD8302 datablad, men jeg fandt ikke anythings om dets effektivitet nedenfor 100MHz.
Har du expriences i at arbejde sammen med den nedenfor 100MHz?er det stadig har gode resultater?
Hilsen
Circuit_seller wrote:
Hi johnsevenJeg læste AD8302 datablad, men jeg fandt ikke anythings om dets effektivitet nedenfor 100MHz.
er det stadig har gode resultater?Hilsen
der er designet på cypres bruger PSOC chip ..det var en prisbelønnet design.
Jeg fik alle de dele og aldrig sætte det sammen. Men er en flot design
