hjælp i AWR!
O
omair_aziz
hej
Jeg hve dsngned UWB antenne hjælp HFSS v.9.bt Wen jeg dsgn samme Antena i AWR den rzlts af HFSS n AWRv.6.51 donot kamp .. plzzzzzzz hjælpe mig out.m uploade både filer .. thnx i advnce.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Hej Aziz,
Jeg har ændret din AWR mikrobølgeovne fil, og jeg fik nye resultater ...
Se vedlagte billede er dette, hvad du ønsker, eller komme fra Ansoft HFSS?
Hvis ikke uploade Ansoft resultater skærmbillede, som jeg ikke har Ansoft HFSS,
således at jeg endnu en gang vil ændre oplysninger i mikrobølgeovne!
--- Manju ---
hello sir!
mange tak for din hjælp sir.No sir jeg ikke at få sådanne resultater i HFSS.Jeg vedhæfter et billede af HFSS resultater, som jeg får.sir I'll b virkelig gratefull hvis du hjælpe mig.
endnu en gang tak.
hilsen
Omair<img src="http://images.elektroda.net/22_1258217616_thumb.jpg" border="0" alt="help in AWR!! results of HFSS n AWRv.6.51 do not match" title="hjælp i AWR! Resultaterne af HFSS n AWRv.6.51 stemmer ikke overens"/>
Hej Omair,
Jeg prøvede par muligheder, men med lidt forbedringer ...
Jeg ville bare vide, hvad nøjagtigtsom af Dielectric materiale
sige, Er, H, Losstangent, Lederens materiale ledningsevne, tykkelse?
placering af magnetisering wrt jordplan!
Hvis du har referencen på papir eller et dokument, ikke tillægger så jeg vil forsøge at hjælpe med at oprette nøjagtige model i AWR mikrobølgeovne ... for at få endelige resultater ..
--- Manju ---
hello sir
tak Herre for din hjælp.
Jeg giver værdier af parametre, som du har bedt om.
for patch:
tykkelse = 16mm, Er = 1, losstangent = 0
for substrat:
tykkelse = 1.6mm, Er = 4,7, losstangent = 0,019.
for stelplade:
tykkelse = 16mm, Er = 1, losstangent = 0.
Bulk cond er 0 for alle 3 af dem.
faktisk sir jeg dont have nogen refernce papir eller et dokument, jeg jus fik ideen om bugtende bruge dette design fra en bog, og arbejdet med dette design selv.
endnu en gang tak.
hilsen.
OmairLagt efter 1 timer og 20 minutter:Sir ovenstående parameter værdier er dem, som jeg brugte til AWR design.
for HFSS V.9 design, er parametre værdier:
Er = 4,7, losstangent = 0,02, underlag height = 1.6mm.
Jeg har brugt perfekte E-grænse for plaster og jorden.en waveport bruges til magnetisering, der er defineret på kanten af jordplanet og substrat.vektoren er defineret i lodret retning, der har samme dimensioner som for substrat tykkelse.
underlaget er 84x66mm dimension.
