Hjælp i Opamp Design-opgave: design en buffer forstærker
D
dayang
Hi.all, jeg har brug for at desgin en opamp til buffer min produktion spænding og til at føre lasten (10pf og 5K ohm), den buffer opamp virkede meget hård for mig: 1 3.3V strømforsyning, 0,18 CMOS teknologi 2 0,2 1.6V input og output common mode range 3, når drevet belastningen 9bit opstarttid er 1us fra 0,5 til 1,5 V Pls give mig nogle råd om OP design eller give mig en form for struktur eller noget papir om udformningen af denne form for OP. Regards
Du kan få resultater ved at optimere en simpel to-trins forstærker med PMOS input, fordi 0.18um er hurtigt nok i din ansøgning.
du kan bruge foldede cascode med PMOS I / P par. som det har den moderate forstærkning og hastighed mere end to trin.
[Quote = vbhupendra] kan du bruge foldede cascode med PMOS I / P par. som det har den moderate forstærkning og hastighed mere end to trin. [/quote] Hej, vbhupendra min plan er at bruge en PMOS foldet cascode med en kilde følgesvend, den 1. pol (pol af første etape) er dominerende pol, og kilden følgesvend har 2. pole.from sedimentationsbeholderen tidsforbrug, båndbredden af OP er mindst 6MHz, og hætten belastning og res belastning med at reducere båndbredde og æde den fase margin, vil dette i høj grad reducere effektiviteten af OP, don 't du tror det?
foldet cascode eller to trin [size = 2] [color = # 999999] Lagt efter 8 minutter: [/color] [/size] foldet cascode eller to trin
[Quote = vbhupendra] yu ønsker at have kilde Efterfølger? [/Quote] direkte tilføje res og hætte belastning til produktion node af foldede cascode vil i høj grad reducere sin dynamiske præstationer, tror jeg.
foldede cascode med N-MOS indgang kan løse problemet med den ønskede commom mode spænding
