Hjælp: Kom godt i gang med Falsede Cascode Opamp Design
A
analog_fever
Jeg gennemgået den klassiske 2 etape OpAmp design med Miller kompensation, og jeg ser på avancerede Op Amp design.
Jeg startede med Falsede Cascode Opamp design, og jeg er i en forveksling ikke vide, hvor du skal begynde.Jeg gik gennem Johns Martin og Jacob Baker bøger.Begge synes helt anderledes på den måde Falsede Cascode Op ampere håndteres - påvirke og erstatning.Jeg er ikke sikker på, de vil følge.
Også jeg er på udkig efter en specifikation for opamp parametre til brug for design.
Kan nogen venligst guide mig til at komme i gang, og give fingerpeg om, hvordan man kan komme i gang, litteratur at læse for en nybegynder, og en specifikation, hvis det er muligt.
Thanks in advance.
Jeg tror, du kan finde design procedure af foldet cascode i kapitel 6 i denne bog:
CMOS Analog Circuit Design, Phillip E. Allen
u kan finde foldet op rapport fra UCB
analog_fever wrote:
Jeg gennemgået den klassiske 2 etape OpAmp design med Miller kompensation, og jeg ser på avancerede Op Amp design.Jeg startede med Falsede Cascode Opamp design, og jeg er i en forveksling ikke vide, hvor du skal begynde.
Jeg er ikke sikker på, de vil følge.Også jeg er på udkig efter en specifikation for opamp parametre til brug for design.Kan nogen venligst guide mig til at komme i gang, og give fingerpeg om, hvordan man kan komme i gang, litteratur at læse for en nybegynder, og en specifikation, hvis det er muligt.Thanks in advance.
Jeg så, at papiret,
er det kun om design automatisering
vha. evolutionære computing algoritmer.dette papir ikke kan hjælpe dig på alle.
