Hjælp med min strømforsyning problemer, så ... haster! ...
J
jong143
http://www.electronics-lab.com/projects/power/009/
Jeg folled den scehmatic af denne strømforsyning så når jeg sætter en belastning til output det trækker en overspænding til belastningen ...
nogen kunne give mig diagram på, hvad der skal være godt design for en strømforsyning der kan levere en fast spænding på 12 volt og 20 Ampere output ...
hjælp mig venligst og presserende ..........
Hej,
Kontroller dine forbindelser, skal strømforsyningen arbejde OK.Får du egentlig spænding ved lave strøm?Afbryd transistor Collector (r) og kontrollere, om LM312 giver 12V output, på mindre end 1 AMP.Tilslut derefter Trans.indsamlere og se, det er for det meste et ledningssystem fejl.
Hilsen,
Laktronics
Citat:
Posted: 27 Apr 2008 10:00 Post subject: Re: Hjælp med min strømforsyning problemer, så ... haster! ...-------------------------------------------------- ------------------------------Hej,
indsamlere og se, det er for det meste et ledningssystem fejl.Hilsen,
Laktronics
Det er sandsynligt, at 1 TIP2955 er brudt ned, når der i store løbende drift.
ill nødt til at teste transistorer og alle af dem er ingen fejl .. måske min IC tilsynsmyndighed har et problem ... tak for din hjælp!
