Hjælp mig med 2 design en trådløs sender og modtager kredsløb
N
nazmul6078
Kære Alle, til Min projektets mål transmittere 4/8 bit data via trådløs sender IC og recive det ved hjælp af en modtager IC i en afstand af 4 eller 5 meter, og læse data ved hjælp af computer? pls hjælp mig hvor IC er egnet? Hvilket system giver mig billig løsning og mindre komponent og små rum. Jeg kan ikke bruge mere end 5 volt? I dont have en god viden om mikro-controller. så jeg dont ønsker at bruge det .. enhver modulation kan anvendes. seriel datatransmission kan anvendes
frekvens RF rækkevidde 315 MHz eller 915 MHz [size = 2] [color = # 999999] Lagt efter 36 minutter: [/color] [/size] Nikhil ............... jeg vil gøre at anvende antennen. så det shoutd være RF-båndet
Hvis du er dygtig i RF, kan du foretage et kredsløb, Oscillator, som arbejder på 315MHz med SAW.the modtageren kan bruge mange typer IC, ATA5724 for eksempel personlig forslag, kun til reference.
