D
dipak.rf
Det er en foldet cascode opamp og alle de baises er faste.
(see in attached figure) by lets say 0.01%(assuming any variation for bias change) the output is changing drastically to half or more, but when i change bias4
(by same amount) the output doesnt change much (very less amount ) even though impedences for both the transistor are same and gm also comparable
Mit problem er når jeg ændrer bias3
(se i vedlagte figur) med lad os sige 0,01% (hvis nogen variation for partiskhed ændring) produktionen er ved at ændre drastisk til halvdelen eller mere, men når jeg ændrer bias4
(med samme beløb) output doesnt forandring meget (meget mindre beløb), selv om impedences for både transistor er samme og GM har også sammenlignelige
Ques1.
variation as compare to bias4
hvorfor store ændringer i produktionen for bias3
variation som sammenligner til bias4?
Ques2.Er det godt, har dette stor variation (ca. 50%) for små beløb af bias variation?
Ques3.Hvis det ikke er ok så foreslå mig en løsning?
Thanks in Advance
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Ques1.
Thanks in Advance
