Hjælp nødvendigt at designe en hastighedsmåler
F
freeindy
Hej,
Jeg har et projekt for et speedometer, der kan opdage en kørehastighed mellem 0 til 999 km i timen.Jeg har gjort noget research, men jeg synes at løbe ind i samme problem nomatter hvad jeg gør.
Det grundlæggende princip jeg bruger er Doppler-effekten.Det giver mig en ændring af frekvensen i respons og derfra jeg burde være i stand til at bestemme hastigheden.
Nu er problemet er frekvensgang.Først valgte jeg at sende et signal med en laser LED med en frekvens på 100 MHz.Senere indså jeg, at jeg kunne forbedre den beslutning ved at sende en puls på 40 kHz (ultra lyd) og derefter bestemme svar.Reaktionen fra en 40kHz derefter 40-218 Khz, at jeg er interesseret i. Men i begge tilfælde, hvordan kan jeg bestemme en frekvens forandring?Jeg har ikke gjort elektronik til år, og synes at fare vild i forskellige vilkår som PLL, VCO osv. Kan jeg ikke bare bruge en frekvens til Voltage konverter?Hvis ja, hvordan?
Min ide er så at normalisere en given spænding, og derefter konvertere den tilbage til visse frekvensområde, der i sidste fase går i en klokfrekvens til en skranke.Først troede jeg, jeg kunne bare bruge det svar som clock frekvens for skranken, men fordi det er ikke-lineære, den fejl øges dramatisk på højere hastigheder.
Maybe I'm måde i min tankegang, og der er en bedre / enklere løsning på dette problem.Enhver hjælp er værdsat.
Tak
Indy
måske du kan bruge DSP til at gøre det.
for eksempel, er det FSK en algoritme på frekvens skift.måske du kan få idéen fra det.Det er kun mit gæt.Måske det ikke virker.
Du kan komme prob AF SYNCHONITION AF TXD OG RXD PULES.
