Hjælp på C (absolut Addressing)
S
sacrpio
Hej,
Jeg ønskede at vide, at er det muligt i ANSI C, erklæring og initialisering af en variabel på en bestemt adresse (absolut adresse).Hvis så, hvordan?
Thanks in Advance !!!!!
Måske, måske ikke.ANSI C-standard overlader valget op til den platform / OS / compiler.
En hurtig Google-søgning skruet op for det gode svar.Være særlig opmærksom på de to sidste afsnit:
http://groups.google.com/groups?selm=6at3km% 24id6% 241% 40lyra.csx.cam.ac.uk
Hvis du fortæller os din platform, din compiler, og præcis hvad du forsøger at få adgang, så nogen her kan vide, om det enkle pointer adgang vil gøre hvad du vil, eller hvis en anden metode er nødvendig.
se dette link
http://ezshare.de/files-en/171201/The_C_Programming_Language_-_Kernighan___Ritchie.zip.htmlhttp://ezshare.de/files-en/171177/pointers.pdf.html
