[Hjælp] Produkt ikke i Udstrålet følsomhed test.
N
Nicholas
Under RF immunitet (IEC 61000-4-3) test.OP AMP inde mit produkt bare output en lavfrekvente signal hver 3 sekunder efter hvert trin starter.Nogen hjælp???Thanks !!!!!
Du behøver ikke fortælle noget om kabler, mest vigtige ting i udstrålede følsomhed.Prøv at skille dem fra hinanden hinanden,
kan du prøve at dreje eller bedre afskærmning dem,
kan du prøve at tilføje et filter til strømkabel.
Jeg håber, at dette kan hjælpe dig.
Ada
Fra min erfaring er det bedre at:
- Anvendelse differensflowmåling input til din forstærker
- Anvendelse EMI filter fælles mode chokes og ferritantenne perle at filtrere signal fra input (bør placeres så tæt som muligt på input kabel indrejse PCB)
- Bruge minimum spore bredde på PCB for din analoge dele
- Udstrakt brug af stelplade
Filterresponstiden strømforsyning kommer til din analoge del
- Anvende bedre opamp med højere cmrr (for dfferential input-ordningen)
- Anvendelse SMD komponenter med lav fysisk højde
- Være opmærksomme også til at opamp output ikke er udsat for em område, som er godt.
Måske afskærmning er også muligt, men det skal begrundes.
hi som u sagde ur opamp er mis opfører
u kan forsøge at gøre sine GND stærk til jorden
og u kan også prøve at placere nogle metal strimler (eller nogle ferritantenne strimler foreligger)
nærheden til IC tilsluttes til GND, hvis det forbedrer ur problem u kan tænke noget på den måde at undertrykke den støj
hvis kan kontrollere PCB design af Iphone de har en metal strimler sheilds alle rundt omkring i IC's, hvilket hjælper i de fleste tilfælde
hvis u stadig har det samme problem forsøger at finde frem til IC egenskaber
thnx
som
