Hjælp til at tackle den proces ændring i LNA-design
S
suling
Hej, alle, havde designet en 2.45GHz LNA hjælp af differentiale cascode struktur med induktive lastning i CMOS proces.Havde gjort en kaskade simulering med Mixer.Men den grænseflade lastning ændret sig en hel del som proces forandringer, som forårsager de får til at ændre.Også hyppigheden peak flyttet opad eller nedad med 150MHz wrt typiske proces.Spekulerer på, om nogen kan rådgive mig om metode til at tackle den proces ændringer i et sådant tilfælde.
Tak på forhånd.
Problemet er forvirrende, hvis vi taler om LNA hvorfor at tale om mixer.
Hvorfor ikke den proces ændring i mixeren end LNA?
Være klar og deler nogle flere data eller oplysninger for at hjælpe dig mere
Lyder som om du nødt til at indstille produktionen belastning lavere ved hjælp af modstandsfolk, så din mixer læsning vil ikke påvirke LNA ydeevne.Ved at gøre dette, vil du også øge din båndbredde noget ved at sænke Q af tanken.Dog vil du sandsynligvis nødt til at bruge mere aktuel nu at øge LNA vinde for at indhente, hvad der er gået tabt.
Hej, tak for alle de råd.Processen ændring er mindre nu.Havde ændret lidt på resonant tanken i interstage matchende og tilføjede en lastning modstand i mellem LNA & Mixer.
