G
gaom9
Hej,
Jeg gør et blandet signal design og layout af digitale del er automatisk genereret af SOC Encounter, og Analog del er affattet i Virtouso.Hvordan kan jeg gøre dem sammen?
I nogle undervisningsmateriale, vi kan eksportere GDSII fil fra Encounter, og importere GDSII i Virtouso.Jeg prøvede det, men ikke, når jeg Importer GDSII i Virtouso, lagene i det layout, der blev genereret fra GDSII filen blev ikke passer laget i displayet fil, layout ikke kan vise korrekt.Når jeg Importer GDSII fil, jeg brugte streamOut.map fil, der genereres, når Eksporter GDSII fil fra Encounter uden modifikation.
Skal jeg ændre streamOut.map filen, når brugte den til Import GDSII fil?Er der nogen forskel mellem streamOut.map fil og streamIn.map fil?
Og en anden metode til at gøre det er at importere DEF-fil, der eksporterer fra Encounter.Og jeg prøvede det også, men heller ikke denne gang.Før jeg importere DEF fil, jeg har importeret den Verilog fil og Symbol lib af Standard Cell, men efter at jeg importere GDSII fil, lagene er forkerte også.Jeg kontrolleres symbolet Standard Cell lib som jeg indsættes i rytme, der ikke er nogen layout imformation i hvert Standard Cell men Symbol kun.
Hvad er det rigtige skridt for at importere DEF fil i Virtouso?Hvordan at opbygge opstillingen imformation af hver Standard Cell?Skal jeg importere LEF fil før importere DEF-fil?Tak!
Venlig hilsen!
Venlig hilsen!
