hjælp til Power Analysis
M
mediative
efter at gøre det magt-analyse, får jeg den rapport fil.
men den effekt er så lille, jeg kan ikke tro det.så jeg tjekke min IO timing libray, konstaterede jeg, at timingen er ikke defineret for celle hjørne, magt og jorden.Er dette den afgørende årsag?
# The Power analyseerklæringen ved VDD netto #
Strømforsyning: 1,62 v
gennemsnitseffekt (standard): 4.0356e-03 MW
gennemsnitlige omskiftet effekt (standard): 0.0000e
00 MW
gennemsnitlige interne effekt (standard): 0.0000e
00 MW
gennemsnitlige udsivning effekt (standard): 4.0356e-03 MW
gennemsnit bruger angivne effektfaktor (standard): 0.0000e
00 MW
gennemsnitseffekt ved uret domæne kategori:
unclock domæne: 4.0356e-03 MW
gennemsnitseffekt ved celle kategori:
kerne: 4.0356e-03 MW
blok: 0.0000e
00 MW
IO: 0.0000e
00 MW
gennemsnitseffekt (overvejes i jernbane analyse): 2.0074e-03 MW
værste IR dråbe gennemsnitlige analyse: 7.9231e-07 v
Antallet af knudepunkter i jernbanenettet:
27.564 noder
værste EM:
"M1" 2.9630e-05 mA / u
"M2" 9.0687e-06 mA / u
"M3" 1.1908e-04 mA / u
"M4" 7.8897e-06 mA / u
"M5" 2.8015e-05 mA / u
"M6" 3.2509e-05 mA / u
"V23" 7.2550e-06 mA / klippe
"V34" 4.0366e-06 mA / klippe
"V45" 4.0366e-06 mA / klippe
"V56" 5.3821e-06 mA / klippe
Det har intet at gøre med Corner celle, Power pad og Ground pad.
Check disse indgange til magten analyse først!
1) Bibliotek (. Lib)
Er der har magten oplysninger i den. Lib filer?
- Lækage magt?
- Indre magt?
2) Analyse måde
- 2.a) Sandsynlighedsteori (toggle sats)
- 2.b) VCD (værdi ændre dump)
Sådan du gør magt analyse?
1) Jeg har kontrolleret io timing biblioteket, og fundet den effekt oplysninger i den. Lib filer.
2) Jeg bruger Power Analyse Statistiske Mode at køre magt analyse for magt eller formalede garn ved hjælp af post-CTS ur option med pad placering fil & netto toggle sandsynligheden fil.
Jeg fandt der var timingen definerer for celle magt og jord i SMIC ,35 um biblioteket, men ikke i denne ,18 um biblioteket.Som De fortalte det har intet at gøre med Power pad og Ground pad, hvorfor?
bedste henvisning
Først,
Timing model Power eller Ground puder ikke påvirker resultatet af magt analyse.
Placeringen af effekt / jorden pad bare bruges som reference kilde punkt for "IR-drop"-analyse.(Ikke elforbrugsmålinger analyse.)
Secnod,
I Deres magt rapport strømforsyningens spænding er 1,62 v.
Så det vil kun indeholde celler som driftsspænding er 1.62v.
(Måske kun standard celle strømforbrug.)
Driftsspændingen af I / O-pad ikke bør 1.62v.
-> I / O-pad strømforbrug kan ikke blevet overholdt i denne rapport.
