Hjælp venligst
A
ahmad_abdulghany
Hej
Jeg arbejder i mit afgangsprojekt nu, det har til formål at designe, simulere, og gennemføre en digtal RF datalink ..Som et første ting, håber vi at kunne lykkes at gennemføre det med følgende krav:
- Data bit rate> 3 kb / s
- FM Tx / Rx med luftfartsselskabet ≥ 50 MHz
- Dækning Range (afstanden mellem Tx og Rx)> 5 meter
- Stald
- Lavet med diskrete elementer kun (Transistorer, R, L, C, og nr. klar moduler)
- Moderat antenne længde (ikke meget lang)
Kan nogen hjælpe mig venligst, tilføje eventuelle forslag, vil det hjælpe mig for sikker!
Takket være en masse i forvejen,
Ahmad,
Tag et kig på banen nedenfor ..
Det er en simpel 433MHz datalink ..
Måske du kan bruge det som et godt udgangspunkt ..
Hilsen,
IanP
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
mange tak IanP
Det ser interessant ud,
men det problem at jeg ikke kan forstå et ord fra den skrevne tekst!Hvilket sprog er det?!
Hvis du kan oversætte det til engelsk, vil det være venligt af Dem, og pleeeeeeez, holde hjælpe mig ikke forlade mig ..
Tak igen, og gå på!
Ahmad,
Jeg er ikke en sproglig guru, og jeg heller ikke forstå nogle af disse ord (skrevet mest sandsynligt i DANSK), selv om jeg ikke kan finde mange interessante detaljer i teksten beskrivelse ..
Den siger, at modtageren type er "super-regenererende", som du kan læse, for eksempel ved http://en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_circuit ..
Også designeren hævder (i den nederste del af teksten), at dette kredsløb bør være i stand til at forbinde to computere via deres COM-porte for over 100 mio ..
That's all ..
Hilsen,
IanP
tak for at svare igen.
Undlad venligst at tilføje nogle korte bemærkninger om den røde opkaldt bokse i vedlagte billede ..
Specielt numre: 3,4, og 5 ..
Og for nummer 5, tror jeg det er en IC hvor du kan få ...
Thanks in advance,
Ahmad,
3 & 4 -> antenner, som kan hentes direkte på PCB og 20mm x 10mm er deres diamentions ..Den sporvidde kan ≈ 1-2mm ..
5 -> Det TL082 er generelle formål dobbelt BIFET opamp ..I denne ansøgning den let kan erstattes af en jernbane-til-tog dobbelt opamp (LF353, CA3260, ..) eller kan bygge på 2x enkelt opamps ..
7 & 8 -> helst NPN RF Small Signal BJTs normeret til Ft ≈ 1000MHz ..
Hilsen,
IanP
Hej IanP
Jeg er virkelig i stand til at udtrykke min tak for din store værdifulde hjælp!
Men jeg er ked af at bede om yderligere mere hjælp ..Kan du forklare driften af de to kredsløb ovenfor (i detaljer som muligt, hvis du ikke har noget imod), jeg skammer mig over at bede dig om jeg er sikker på at du vil hjælpe, hvis du kan,
Af den måde jeg er på udkig efter nogle alternativer til Dual FET opamp IC, og RF BJT (med, at høje ft), da de ikke er tilgængelige her, så hvis du kan fortælle mig om nogle alternativer, ...
Eller, jeg dont 'kende i virkeligheden, hvad skal jeg følge, hvis jeg har brug for en komponent, der ikke er tilgængelig, hvordan man får et alternativ til det?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Thanks in advnace og for patiency,
Ahmad,
Der er intet specielt ved denne opamp, kan du bruge næsten enhver OPAM, hvis du har 358, 324, 741 ..helst vil arbejde ..
Den første opamp er blot en forstærker (PIN2 = input, PIN1 = output), den anden opamp virker som komparator (pin5 = input, 1/2supplyvoltage = pin6, output = pin7) ..
Som for RF transistorer, hvis du ikke kan købe dem du kan finde dem i nogen gamle videobåndoptager eller TV VHF / UHF-tuner ..
Hilsen,
IanP
Hi IanPFørst, hvad er værdier af bredbånd, og jeg ønsker en explaination af kredsløbet
Jeg har lige nu ønsker at opbygge dette kredsløb, men jeg spekulerer på om nogle ting, hvor langt bithastighed, kan det nå?også, kan du give mere specs om det?
Kan jeg ikke reducere spænding?Hvad med dækningen række i denne sag?
Alslo, hvor denne 433 MHz kom fra?!?Kan jeg ikke ændre det?
Thanks in advance,
Ahmad,
Maksimale bitrate for denne receiver uden ændringer er ca 2kb / s.
Kredsløb kan fungere med lavere forsyningsspændinger men skal justeres.
Lavere transmitter forsyningsspænding vil reducere max.kommunikation afstand.For afstand af få meter, tror jeg du vil have noget problem.
Frekvens 443MHz er tilladt i Europa for denne type af kort rækkevidde kommunikation, uden behov for licens.
Frekvens kan ændres.Men væsentlig ændring af driftsfrekvens kræver kredsløb ændringer og udvælgelse af forskellige typer af antenner.I dette tilfælde en løkke antenne bruges som faktisk induktortypen i tank kredsløb.
2kbps?!Meget lav bit rate!
Kan jeg ikke finde lignende RX / TX kredsløb, der arbejder på samme frekvens eller lavere, men har højere bithastighed med afstanden ikke mindre end 100meters?
Thanks in advance,
Ahmad,
Måske skulle du overveje at "EL cheapo" 433-434MHZ off-the-shelf moduler ..
Tag et kig på, for eksempel, budgettet par ZW-3100 (sender) og ZW-3102 (modtager):
http://www1.electusdistribution.com.au/productView.asp?ID=8314&CATID=31&keywords=&SPECIAL=&form=CAT&SUBCATID=109
Du kan behandle dem på samme måde som du ville behandle en 7400-serie chip eller en BCXXX transistor ..
Hilsen,
IanP
Du kan behandle dem på samme måde som du ville behandle en 7400-serie chip eller en BCXXX transistor ..Hilsen,
IanP
