Hjælp!
K
KatSP
Vores projekt forslag er at skabe en emdedded enhed, der ville tage PowerPoint Show (. Pps) filer som input.
Denne enhed tager input fra en USB-flash-drev.Der vil være en grænseflade, der gør det muligt for brugeren at vælge en enkelt eller flere PowerPoint vise (. Pps) filer.Inde i den enhed, en ombygning af det. Pps fil til. JPEG-fil vil forekomme.
Den. JPEG-fil vil blive vist i LCD projektor.
Denne enhed er tilsluttet til en LCD projektor via dette VGA-port.
Mit spørgsmål er:
1). Er dette projekt opnåelige?
2.) Er et system på en chip (SOC) passende bruge til vores kræves operation?
3.) Siden SoC kan støtte en OS, kan Linux være programmeret til at udføre vores specificeret operation?
4.) Hvis SoC ikke kan støtte vores bestemte operationer, kan vi overveje at bruge en ITX bundkort?(Så længe vi kan håndtere, at den kan udføre en indbygget funktion i henhold til vores Professor) Hvis ja, er det virkelig muligt for os at sætte den i stand til at udføre en indlejret operation?
Mange tak ...Vi har virkelig brug for dine meninger og ideer ...
--- Velsigne ...
Jeg forstår ikke rigtigt dette dette er en praktisk gennemførlig.Jeg tror ikke, at pps filer rent faktisk indeholder grafiske oplysninger, men en database over instrukser til direkte Powerpoint, hvad man skal gøre på skærmen.Jeg mener virkelig, at du sandsynligvis brug for en indlejret pc med et egnet grafik delsystemet.Et naturligvis kunne bare tilslutte en bærbar computer til en projektor, men De er naturligvis ikke ønsker at gøre dette.Jeg kan pege på, at jeg laver en generel antagelse her, og man kan faktisk sige, at det er muligt.Jeg vil sige om, at dette er temmelig usandsynligt.Held og lykke alligevel.Lagt efter 9 minutter:Bare endnu en tanke.Måske Gould få en micro ATX bord og installere Windows og PowerPoint, så har det boot op i PP.Du kan derefter indstille input fil som en USB-enhed.I dont brug pp, men jeg ville have troet du kunne få det til at indlæse op den sidste fil anvendes, når det starter op.Hvis du derefter sørge for, at filen på memory stick altid har samme navn, uanset hvad den indeholder.Nå dens en idé anyway!
Undskyld jeg ikke har svaret før, ferier osv. Min idé var at have sige en bærbar version af Windows på en memory stick, Bart PE etc, kan du google for detaljer.Du kan derefter indstille bios på dit bundkort til at starte op fra usb først.Inden vinduer bør du så kunne indstille PowerPoint til autostart.Det eneste, jeg er ikke sikker på er, hvis PowerPoint kan indstilles til at autorun den sidste fil bruges.Hvis det kan, bør du bør kunne bare indsætte memory stick og tænder.Aldrig gjort det, men er værd at yderligere undersøgelse tror jeg.Tilføjet efter 3 timer 33 minutter:Muligvis denne
hxxp: / / wxx.mininova.org/tor/1716350
Skift xs for korrekt breve
Eller lave en søgning for usb bærbare xp eller lignende
Du kan oprette en software, som konverterer pps fil i flere jpeg image lysbilleder og opbevar det i en USB, da det vil ikke kræve en OS.Tilføjet efter 3 minutter:Ville det ikke være lettere at bruge Linux på flash i stedet for vinduer.Du kan bruge OpenOffice til at læse pps filer og kan du også Slimline OS til dine behov.Du kan også oprette en tilpasset brugerens menu.
Alt er afsluttet, og udbydes til salg.Beviset er her.Køb en
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kys" border="0" />http://ethicstech.in/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=47
Prakash
http://electronica.org.in
