hjælpe med mit projekt .. am mistet-usb batterioplader
S
sandy_m2k2
Hej alle ..
kan jeg få noget hjælp til mit projekt:
Intelligent mikroprocessor kontrolleret
batterioplader med USB-interface
Oplysningsvinduet forudsat af projektlederen er:Dette projekt vil fuldføre design og opbygning af et sofistikeret batterioplader for NiMH eller NiCd AA celler, sigter på et meget lavt
komponent omkostningerne ved at gennemføre så mange af de komplekse som muligt i en ARM mikroprocessor, sandsynligvis ved hjælp af en Buckconfiguration
Stærk markedsposition kontrollerede digitalt.Softwaren vil blive gennemført i C ved hjælp af Keil ARM IDE leverer en meget høj
kvalitet simuleret udviklingsmiljø - & hentet til en flash programmerbare microcontroller.RÅD OM bremsekredsen FRA SUPERWISERHer er et simpelt analoge kredsløb for din BATT chargers.The
præcise værdier FETs anvendes, og modstande, er åbne for forhandlinger
men disse bør arbejde.Brug TO220 pinout FETs for
testning prototype, da disse er nemme at loddemetal & erstatte.
Den 0,47 modstand skal være en effekt modstand, 0,1 modstand skal magt, hvis høje afgifter strømme (> 2A), der anvendes.Ellers 1/3W er bøde.
Jeg vedlægger en eagle biblioteket med en TC1427, og to FETs, N & P kanal i TO220 skitserer.Disse komponenter vil arbejde for dig at gøre PCB, eller bare for at lave dine egne kredsløbsdiagrammerne med PCB layout senere.
Når du bruger EAGLE skal du også dele fra EAGLE biblioteker, specielt:
RLC, reistors og kondensatorer.Du skal kontrollere, størrelse eller modstande og kondensatorer og anvende et egnet komponent.
Brug wirepad bibliotek for kobber pad forbindelser.
Hvis du bruger en schottky diode (måske ikke nødvendigt) enhver schottky diode med samme størrelse (ca.) kan omdøber og anvendes fra Eagle biblioteker.
For modstande skal du beregne max av magt og sikre, at du får en passende modstand.
For kondensatorer flerlaget keramisk vil gøre for alle.Det eneste spørgsmål er, hvad der er den ledende pitch - normalt 0,1 "eller 0,2" (2,5 eller 5 mm).
Den inductor skal også vælges.Find en, der vil stå højt nok strøm, og som er konstrueret til at skifte PSU.Check RS eller Farnell.Du kan beregne hvad induktans du har brug for.Der vil sandsynligvis være en vagt kompatible komponent fra Eagle biblioteker i nogle tilfælde alle at tingene er i spidsen pitch
Jeg er ikke en god elev, og jeg er helt lost.Pls nogen hjælpe mig cos Ellers bliver jeg dumpe
Beskrivelsen af dit "projekt" ligner en comercial varebeskrivelsen.
Hvor har du tage det fra?
Ved,
Guillermo (AR)
Dette er, hvad der var på projektbeskrivelsen ark fra projektlederen
Jeg har brug for at forelægge denne rapport i første uge af feb og jeg er helt tabt .. pls nogen guide mig i Rite retning
(43 pages, revision C, updated 09/06) and
AVR450: batterioplader for SLA, NiCd, NiMH og Li-Ion-batterier
(43 sider, revision C, opdateret 09/06) og
Code of AVR450: batterioplader for SLA, NiCd, NiMH og Li-Ion-batterier
Denne Reference Design er en batterioplader, der fuldt ud gennemfører den nyeste teknologi i batterioplader design.Opladeren kan fast-afgift alle populære batterityper uden hardware ændringer.Opladeren design indeholder komplette biblioteker for SLA, NiCd, NiMH og Li-Ion-batterier.
ok .. nu Hvordan går jeg Abt designe den komponent værdier, hvis jeg ønsker at bruge det samme kredsløb som tat i avr mcontroller???Lagt efter1. minutter:Jeg vender et andet problem .. da jeg er nødt til at bruge USB-strømforsyning til opladning samt kører microcontroller, hvordan går jeg Abt dette?Tilføjet efter 3 minutter:USB vil kun give 100 mA nuværende hvis enheden ikke anerkendes ..Lagt efter 2 minutter:så, hvordan man kan gøre enheden reconise min enhed?
Endelig projektlederen har accepteret, at vi kan bruge ekstern strøm til opladning .. så nu kan nogen hjælpe mig?
