hjælpe på Diode
N
nebisman
Kender du nogen Diode for høj effekt ansøgning, som har følgende specifikationer:
Frem nuværende 100 mA
Tilbageførselsforretninger spænding på 100KV
godt, denne specifikationer kan være på mindst:
Frem nuværende 20mA
Tilbageførselsforretninger voltaje af 20kVtakket nebismanThx for din repply EEHardware hvis du ikke fortælle mig, det havde jeg aldrig vidst det.
Den forstand, for gøre dette spørgsmål til elektrodians er til at få råd om mere økonomiske eller pålidelig måde at løse et problem fra eksperimenteret venner om et nyt område for mig.
[/ b]
Sidst redigeret af nebisman på 05 juni 2004 0:44; redigeret 1 gang i den samlede
Disse er bygget op fra mange dioder i serien.Hver diode har en høj værdi modstand parallelt med den, så den omvendte spænding deler ligeligt mellem dioder.Sommetider er der en lille kondensator også parallelt med hver diode så transienter også deler ligeligt mellem dioder.
Så disse dioder R og C er sat i en særlig bolig med særlige overflader for at forhindre flash over omkring ydersiden.
Jeg har også set PC nævn, der er fremstillet af et særligt materiale med keramiske stillinger til støtte for kryds mellem dioder.
I dette tilfælde særlige hermetiske forsegling er nødvendig for at forhindre luftforureningen fra deponering på de stillinger, og pc-bord til at danne udførelse film.
Tja, jeg kan bruge flere dioder men jeg har brug for og råd om dette Dioder.Hvilken slags dioder?
Hvilken form for hjælp?Genstartstid?Størrelse?Temperatur?Koste?
http://electronic-components.globalspec.com/LearnMore/Electrical_Electronic_Components/Electronic_Components/High_Voltage_Diodes
Der er tusinder af henvisninger ved hjælp af Google.
søg efter "hoejspaendingstransformator dioder"
Eksempler:
http://www.fujisemi.com/test_web/search_diode.htm
http://www.voltagemultipliers.com/
i de gamle dage var der TV20, som bruges til at berigtige EHT driftsspændinger billede rør i tv'ets. men ikke sikker på, at der stadig er i markedet.
