hjælpe,, Siemens C55
K
kishorekhatri
Jeg har kontrol over 6 "Siemens C55" mobiltelefon for at bruge MC 8051, men da jeg nogensinde forbinde det med hyper terminal for at kontrollere, om AT-kommando det slippe,,, når jeg klikker på opkald i hyper terminalen det stå, ,, jeg kontrollerede mange mobiltelefoner, men alle har sam prob,, PLZZZ hjælp .........
BlackBerry pod wodzą Johna Chena odbiło się od dna i coraz śmielej poczyna sobie na rynku, co nie uchodzi uwadze konkurencji, która... chce go wykupić. A konkretnie - taki pomysł miał Samsung.
Read more...
Telefonerne fungerer på 3 volt.Hvilket niveau omformere har du bruge?
Du kan ikke direkte forbindelse til 5 volt drevet linjer.Kunne du prøve at bruge serie stik 22k i hver linje tilsluttet telefonen (undtagen GND).
Hope this helps og venlig hilsen
Citat:
Der er to slags C55-datakabel:
en er normal seriel port kabel, har det ikke noget problem, når de er tilsluttet HyperTerminal.
og anden er USB til Seriel kabel, det sidste kabel har problemer med HyperTerminal.
Hvilket kabel bruger du?
Jeg har kabel, som ikke er originalkilden, og det er RS232 (DB-9) stik., mener jeg, at ledningerne i dette kabel er direkte forbundet og NO spænding konverter er der, hvis jeg tilslutter jeg på denne måde som vist i figur så vil mobiltelefon arbejde ordentligt med HyperTerminal???
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Dit kabel kan ikke forbinde din mobiltelefon til en pc korrekt.
PC COM-port er en RS232-port, der betyder recoqnize spænding <-5 Volt som logisk '1 'og spænding> 5 Volt som loginal '0'
Cellphone serielle port er lav spænding digital enhed, spænding> 2 Volt som '1 'og <8 Volt som '0'
Du er nødt til at bruge Voltage Converter til at interface mobiltelefon til en pc, en af kredsløbet er:<img src="http://images.elektroda.net/23_1166413467.jpg" border="0" alt="help,, siemens C55" title="hjælp,, Siemens C55"/>Bemærk: ignorere Mbus fra ovenstående kredsløb
eller brug MAX3232, MAX3280
