HSpice 2004 vs HSpice 2009
A
Artemij14
Hej alle
Der er et projekt generator med en YIG-resonator.HSpice 2004 viser den generation af svingninger, men i HSpice 2009 (med det samme net-listen) simuleringsresultater er trekantede svingning (dvs. der er en matematisk fejl).
Ved at anvende parameteren
. OPTION POST PROBE NØJAGTIGE = 1
Problemet blev løst.Men ingen generation af svingninger er observeret.
Hvorfor er resultaterne så forskellige.
hspice er gået dramatiske ændringer i algoritmer siden 2007 indtil nu ...
prøv nedenstående indstillinger
fjerne. option nøjagtige
tilføj
. option runlvl = 5
. option method = fælde puretp
hvis du har en knude, der skal initieringer, gøre en. ic v (node) = v
Hvis ovenstående indstillinger giver en trekantet bølge derefter tilføje nedenfor indstilling ...
. option delmax = 1 / (20 * freq)
FREQ = forventet freq af oscillator ....
hvis der stadig ikke virker, kontakt solvnet ..
de vil hjælpe u ud ..
Disse muligheder virkelig hjulpet, men generatoren stadig ikke virker.
Jeg fandt i produktionen følgende advarsel
Advarsel: 8 subcircuits bliver ignoreret, fordi der ikke kaldes af nogen instans.
Subcircuits ikke kaldes af nogen instans:
| Beliggenhed | SUBCKT |
(sti til min lib)
Kan denne advarsel være årsag til forkerte resultater?
Alle subcircuits blev beskrevet som følger
*===================== Subcircuit begynde
. SUBCKT GEN (node01 node02 node03 node04 nodeg05 node06)...
. ENDS GEN
*===================== Subcircuit ende
Er det korrekt?
Er disse SUBCKT vænne sig i design?
Jeg er i tvivl om krydderi format Netlist, har jeg ikke set parantheses i krydderi SUBCKT definition.
Bedes bekræfte, at disse parentes er gyldige krydderi syntaks eller ej.Tilføjet efter 3 minutter:Er disse SUBCKT vænne sig i design?
Selv hvis jeg ikke bruger den parentes, jeg får denne advarsel.
Så vidt jeg ved, er dette subcircuits definition er gældende for HSpice2009.Måske tager jeg fejl.
Bedste løsning ville være at gå til solvnet
Uden at have et kig på både log-filer, jeg kan ikke kommentere yderligere
Logfiler:
Kode:
***** HSPICE - C-2009,09 32-bit (Aug 24 2009) linux ******
Input File: TG03_Gen_nom.sp
lic:
lic: FLEXlm: v8.5b
lic: User: root HOSTNAME: localhost.localdomain
lic: HOSTID: 001d608c9d4c PID: 30.350
lic: Brug FLEXlm licens fil:
lic: -1 (at) lcserver
lic: Kassen 1 hspice
lic: Licens / Vedligeholdelse af hspice udløber den 28-oct-2010/2009.09
lic: Flydende licens (r) på server lcserver
lic:
init: begynde at læse kredsløb filer, CPU clock = 0,00 E 00
option search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/ad
option search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/behave
option search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/bjt
option search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/burr_brn
option search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/comlinear
option search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/dio
option search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/fet
option search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/lin_tech
option search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/pci
option search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/signet
option search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/ti
option search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/tline
option search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/xilinx
option icswee = 1,00
option parhie = global
option runlvl
option runlvl = 5,00
option absi = 1.000E-09
option absv = 1.000E-10
option post
option sonde
option puretp
option delmax = 5.000E-11
init: udgangen læse kredsløb-filer, CPU clock = 2.00E-02-hukommelse = 154 kb
init: begynde at tjekke fejl, CPU clock = 2.00E-02
init: udgangen tjekke fejl, CPU clock = 2.00E-02-hukommelse = 288 kb
init: begynde opsætningen matrix, pivot = 0 CPU clock = 2.00E-02
etablere matrix - gjort, CPU clock = 2.00E-02-hukommelse = 301 kb
genbestille matrix - gjort, CPU clock = 2.00E-02-hukommelse = 306 kb
init: udgangen setup matrix, CPU clock = 2.00E-02-hukommelse = 327 kb
output: TG03_Gen_nom.tr0
Sweep: TRAN tran0 begynde, stop_t = 3.00E-06 # fejer =**** CPU clock = 2.00E-02
tran: tid = 3.0001E-07 tot_iter = 12.127 conv_iter = 6.040 CPU clock = 4.90E-01
tran: tid = 6.0001E-07 tot_iter = 24.127 conv_iter = 12.040 CPU clock = 9.30E-01
tran: tid = 9.0001E-07 tot_iter = 36.127 conv_iter = 18.040 CPU clock = 1.41E 00
tran: tid = 1.2000E-06 tot_iter = 48.127 conv_iter = 24.040 CPU clock = 1.85E 00
tran: tid = 1.5000E, 06 tot_iter = 60.127 conv_iter = 30.040 CPU clock = 2.28E 00
tran: tid = 1.8000E-06 tot_iter = 72.127 conv_iter = 36.040 CPU clock = 2.59E 00
tran: tid = 2.1000E-06 tot_iter = 84.127 conv_iter = 42.040 CPU clock = 2.84E 00
tran: tid = 2.4000E-06 tot_iter = 96.127 conv_iter = 48.040 CPU clock = 3.08E 00
tran: tid = 2.7000E-06 tot_iter = 108.127 conv_iter = 54.040 CPU clock = 3.35E 00
tran: tid = 3.0000E-06 tot_iter = 120.127 conv_iter = 60.040 CPU clock = 3.59E 00
Sweep: TRAN tran0 ende, CPU clock = 3.59E 00 hukommelse = 328 kb
> info: ***** hspice job indgået
lic: Release hspice token (s)
u har indsat. Lis fil og. st0 fil til 2009,09 versoin.
vil det være muligt at. Lis for både 2004 og 2009 versionen ....
hvad er Frekvensområde??, Du r bruger hspicerf her?
Fréquence interval er 1GHz.
Jeg bruger både hspice2009 og hspicerf2009.
. lis tilhører hspicerf2009 (tidligere indlæg)
. st0 tilhører hspice2009 (tidligere indlæg)
De giver samme resultat.
Logfiler af HSpice2004 (blev brugt hspice) simulering i vedhæftede fil.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Der er nogle advarsel i ur 2009 Version lis filer ...
have et kig på dem
fx
Advarsel:. Ic node N06 eksisterer ikke
. ic er meget nescsessary til opstart svingninger ..Lagt efter 52 sekunder:Antallet af knudepunkter er forskellig i ur 2004,2009 versioner ..
are u bruger samme Netlist??
Ja, jeg bruger samme netlists.
På trods af den advarsel ". Ic node N06 eksisterer ikke" de oprindelige betingelser er indstillet korrekt.Problemet er, at svingningerne er dæmpede.Jeg er bange for, at de modeller af transistorer ikke fungerer.
Jeg løste problemet med den generation af svingninger.Problemet var den lave Q i resonator.
Ved at øge L2 to gange fik jeg den generation af svingninger.(Er det korrekt? Jeg tror, det bør øge kvaliteten faktor.)
Måske er min erfaring vil være nyttig for en anden.
