HSPICE Advarsel
V
vigneshsubbian
Jeg forsøger at beregne forskellige tidsintervaller bruger. FORANSTALTNINGEN COMMAND.
. foranstaltning tran trise trig v (1) val = 0,18 anledning = 1 Targ v (1) val = 1,62 anledning = 1
. foranstaltning tran tfall trig v (1) val = 1,62 falde = 1 Targ v (1) val = 0,18 falde = 1
Jeg synes ikke at få resultater.Den siger,
trise = undladt trig = ikke fundet
tfall = undladt trig = ikke fundet
Jeg har en advarsel, siger,
** advarsel ** jævnspænding nulstillet til første forbigående kilde værdi
i kilde 0: vin nye dc = 0.0000D
00Ser ud til, at denne advarsel er årsagen, men jeg er ikke i stand til at fjerne det.Jeg har den jævnspænding defineres som følger
vin 6 0 puls (0 1,8 1ns 0.1ns 0.1ns 6ns 12ns)
Alle forslag vil blive meget værdsat.
Tak!
skal du skrive følgende:
rise = 2. foranstaltning tran trise trig v (1) val = 0,18 anledning = 1 Targ v (1) val = 0,18
anledning = 2Det giver dig periode.
hvis det ikke virker.
det er simpelthen fordi ingen udløsende begivenhed fundet i mod (1) bølgeform.synes det mod (1) aldrig når 0.18v eller ikke har et stigende kant, der passerer 0.18v.nogle eksempler fra hspice hjælpeEksempel 1* Eksempel på stige-/faldetiderne / forsinkelse måling
. FORANSTALTNINGEN TRAN tdlay TRIG V (1) VAL = 2,5 TD = 10N
ANLEDNING = 2 Targ V (2) VAL = 2,5 OMFATTES = 2
Dette eksempel foranstaltninger formeringssystem forsinkelse mellem knudepunkter 1 og 2 i en forbigående analyse.HSPICE foranstaltninger forsinkelsen fra det andet stigende kanten af spænding på node 1 til den anden falder kant node 2.Målingen begynder, når den anden stigende spænding på node 1 er 2,5 V og slutter, når den anden falder spænding ved node 2 er 2,5 V. TD = 10N parameter tæller grænseovergangene efter 10 ns er udløbet.HSPICE prints resultater som tdlay = <value>.Eksempel 2. FORANSTALTNINGEN TRAN riset TRIG I (Q1) VAL = 0,5
mio ANLEDNING = 3
Targ I (Q1) VAL = 4.5m ANLEDNING = 3
* Stige-/faldetiderne / forsinkelse foranstaltning med TRIG og Targ specs
. FORANSTALTNING pwidth TRIG AT = 10N Targ V (IN) VAL = 2.5
CROSS = 3
I det sidste eksempel, TRIG.AT = 10N begynder at måle tid på t = 10 ns i forbigående analyse.De Targ parametre opsige tid måling når V (I) = 2,5 V på tredjedagen passage.pwidth er det udskrevne variabel.
Hvis du bruger den. TRAN analyse erklæring med et. FORANSTALTNINGEN erklæring,
skal du ikke bruge et ikke-nul starttidspunkt i. TRAN erklæring eller. FORANSTALTNINGEN resultater kan være forkerte.
Jeg prøvede forskellige måder at beregne forsinkelser men jeg synes ikke at få dem.Som De sagde, spændingen ikke krydser VAL da advarslen hedder det klart, at spændingen er sat til nul.Jeg forstår ikke årsagen til denne advarsel.!!
Tak!
Jeg vil også modtage denne advarsel, når jeg stillede et puls kilde i min netlist.men kredsløbet værker
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
.Jeg ved ikke, hvad denne advarsel betyder, men det er ikke kilden til dit problem.De bør se på de forbigående bølgeformer; hvis det ikke krydser VAL (men det bør!) kredsløbet arkitektur er forkert.Jeg tror simuleringerne er korrekte.
brug cscope at måle forsinkelsen parametre.det er nemmere.
