Hurtige tanker om dette problem?
H
hynostroza
Hvis jeg byggede en bestyrelse for LED ved hjælp af en modstand og en transistor, hvad der ville medføre, at lysdioder til at udlede meget lavt strømforbrug, selv når programmet styre dem er slukket? Jeg har en blå og en grøn lysdiode meget svagt, når alt er slukket. Alle resten af ​​mit LED'er er slukket, når jeg tænder for strømmen. Jeg dont have et multimeter med mig, så jeg kan ikke bestemme noget som helst, jeg eyed bestyrelsen igen og igen, men virker som intet er tilslutning. Jeg beklager, hvis jeg ikke er meget beskrivende med dette indlæg. Hvis du har brug for mere info bare lade mig vide. På forhånd tak.
Det lyder som om du har en lækage vej et sted i dit system. Min første tanke er, at din transistor ikke er fuldt slukker. Kontroller, at det er bunden er ved at blive kørt lav, og at ingen andre kredsløbselementer kan forårsage det for at få spænding på det fra et lille strømtab. Tilføjelse af en pull-down modstand, ligesom 100k fra base til emitter, der kan hjælpe? Kan du give en skematisk af kredsløbet, du bruger? Noget er udarbejdet i Paint ville endda være et sted at starte.
Jeg tænkte det samme, at problemet med min bestyrelse er, at jeg gjorde det meget hurtigt og meget kompakt så im tænker måske noget (er som du siger) lækker. Her er diagrammet [url = "http://amblone.com/graphic/diagram.jpg"] http://amblone.com/graphic/diagram.jpg [/URL] Dette var blot en prototype bord, jeg i sidste ende vil at gøre noget mere holdbart, og det kan naturligvis ikke slides så hurtigt.
Er du flydende indgangene, når "off" eller er de trukket lave?
Prøv 47k ohm modstande fra baser til emitter som nævnt, vil mindre end ideelt konstruktion kunne være at give dig en højere jordpotentialet til transistorer end ved microcontroller, hvis dette er tilfældet på 'off' lysstyrke med LED-indikatorer, som er slukket får værre, når flere lysdioder er tændt.
