Hvad betyder chokeren og starteren af en tubelight gøre????
S
samcheetah
hej jeg har et spørgsmål om den fælles tubelight.hvad betyder chokeren og starteren gøre i tubelight.
Jeg hørte fra en person, at starteren er dybest set en kondensator, og det virker simillar til kondensator af en fan.det giver den oprindelige styrke for at starte tubelight.og chokeren er en RL kredsløb.det filtre linjen spænding.Den giver blot 50 Hz (eller 60Hz) passere den.
er denne ret.du guide mig????
Starteren får gassen i opvarmede rør og er forbundet i serie af filamenter.Når fyret, chokeren (ballast) begrænser den aktuelle strøm gennem røret.
Alle kredsløb af neon rør lys er sådan her: L (live), IC, første vandvarmer, begyndersæt, andet vandvarmer, N (neutral), serieforbundet.Starter er gas gløde pære, hvor en af elektroder er fremstillet af bi-metal, og parallel kondensator for RFI.Når du tænder for starteren pære er kortsluttede og opvarmning nuværende løber gennem serien kredsløb.Efter nogen tid (få sekunder) gas pære er opvarmet tilstrækkeligt, og bi-metal elektrode bryde serien kredsløb.Pludselig nedsætte kortslutningsstrømmen forårsager induktion af høj spænding på IC og så på den modsatte elektroder neon rør.Neon rør begynder at gløde give lys.Samtidig starteren pære fortsætte med at gløde og holde varm forebyggelse af bi-metal elektrode at lukke igen.Start af neon rør kan være rene eller gennem mange forsøg (flimmer).Inductor begrænser neon rør spænding, når det gløder til abt.50V.
Hi Samcheetah,
Der er en stor tutorial om fluorescerende lys, forkoblinger etc her:
http://members.misty.com/don/f-lamp.html
Skål,
FoxyRick.
i start periode, før røret Energitilfoerslen chokeren vil spare strøm gennem det som magnetisk energi, så er der spænding om forskellige stater (fordi stater forbinder parallelt med slange) at gøre elctrode om stater blev kortsluttede (du kan se som BURS af brand, afblænding periodicaly med korte periode på stater) og al energi er lagret på choker pludselig forladt gøre højspænding forskellige mellem elctrode på røret.og gasser på røret blev lysere (fordi proses af elektron collition om gasser) og spændingen mellem elektroden på tuben droped mindre derefter starte periode og bacause af karakteristika gasess om stater kunne ikke gøre circuited shotr når det er lav spænding og bacause af pararell forbindelse mellem rør og stater, så de valutaer ingen w flyder thrugh choker, tube.chokeren bruges nu til at resisit strøm gennem røret.
Im a lærling elektriker.Jeg har en test, der kommer op.ive allerede havde en gå på det.du har til at måle 3 fase kredsløb og en fluorescerende lys kredsløb.du har til at kommentere hvorfor, hvis man måler spænding mellem chokeren og derefter spændingen mellem lampen hvorfor, når de to spændinger lægges sammen, de dont komme til forsyningsspændingen.kan nogen hjælpe.im kigge gennem mine notater, men kan ikke få et klart svar, og theres ingen websteder for at hjælpe mig.please help
(sorry about the stavefejl)
Du har der en række kredsløb = rør og chokeren.
Røret = modstand
I en modstand, den nuværende er i fase med spændingen altid.Det betyder, at toppe og dale af de to bølgeformer forekomme på samme tid.Modstande kan simpelthen defineres som enheder, der udfører de eneste funktion er at hæmme strømmen af strøm gennem et elektrisk kredsløb.
chokeren = induktortypen
I spoler, er aktuelle negative afledte af spænding, hvilket betyder, at uanset hvor spændingen ændres den aktuelle forsøger at modsætte sig, at ændre.Når spændingen er det ikke ændrer noget der ikke er nogen aktuelle og ingen magnetfelt.
I et AC Circuit, fører spænding aktuelle med en fjerdedel fase eller 90 grader.
http://www.physics.sjsu.edu/becker/physics51/ac_circuits.htm
http://en.wikibooks.org/wiki/Electronics/AC_Voltage_and_Current
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_6/1.html
http://www.play-hookey.com/ac_theory/ac_inductors.htmlhttp://www.play-hookey.com/ac_theory/ac_inductors.htmlDette er det samme med en 3 fase kredsløb.
Alle 3 spændinger har samme amplitude, har den samme frekvens, men den spænding er 120 ° i fase
http://eece.ksu.edu/ ~ starret/581/3phase.html
http://www.physclips.unsw.edu.au/jw/power.html
startter er en kondensator, og det bare giver en varmeledning sti i starten og så senere på nuværende løber gennem rør, så dens fjernelse doesnt effekt på alll, mens choker bruges til at kontrollere strøm i kredsløbet.også for at undgå forbigående strømninger.
@ pkbhardwaj
Dit svar er ufuldstændig ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kølig" border="0" />Har du læst dette:?
Når du tænder for starteren pære er kortsluttede og opvarmning nuværende løber gennem serien kredsløb. Efter nogen tid (få sekunder) gas pære er opvarmet tilstrækkeligt, og bi-metal elektrode bryde serien kredsløb.Pludselig nedsætte kortslutningsstrømmen forårsager induktion af høj spænding på IC og så på den modsatte elektroder neon rør.
At the same time the starter bulb continue to glow and keep hot preventing bi-metal electrode to close again.
Neon rør begynder at gløde giver lyset.
50V.
I Canada kan du bruge vores lysstofrør lyser "Hurtig Start" forkoblinger uden startere.Glødetrådene er i serie med IC og er tændt hele tiden, lyset er tændt, hvilket affald magt og får glasset til at mislykkes, når en glødetråden brænder ud.
Hurtig start forkoblinger og rør bliver indstillet og erstattet af elektroniske ballaster.Jeg ved ikke, om de nye rør har filamenter.Hvis de gør, er de kun anvendes til start.
Senest redigeret af Audioguru den 01 maj de 2008 1:32, rettet 1 gang i alt
