hvad der er db meter
dB måleren selv ikke eksisterer.Vi har altid måle spænding, strøm eller magt, preassure osv. måle resultaterne udtrykt i dB, er altid i forhold til nogle reference.Det kan være 1V, 1uv (microvolt) 1mW eller en anden reference, afhængigt af, hvad vi måler.Så vi har resultaterne udtrykt i dBV, dBuV, dBm osv.
Fordi dB = 10 * log (P2/P1) eller dB = 20 * log (U2/U1) instrumentet har logaritmisk skala, hvis det ikke gennemfører logaritmisk funktion på at måle signalet, når cale er lineær.
Dette sker normalt i Talefrekvensområde med 600 ohm referencer.Det kaldes et VU meter for volumenenhed.
Grunden til, at de bruger dB enhed, snarere end spænding eller effekt er, at følsomheden af det menneskelige øre er logaritmisk, snarere end lineært, i forhold til lydeffekt.
så kan nogen give nogle enkle komplet Lydtryksmåleren kredsløb?
jeg bruge til mit projekt.
tak ..
Håber det er ikke off topic
Den enkleste dB målere er voltmetre med dB-skala-mærkning - ikke høj præcision.
Kender du et skematisk for en bredbånds log detektor (diskrete eller IC) - i de sidste jeg har set en hjemmelavet spektrum analysator, der havde en log detektor baseret på en begrænsende forstærker fra en FM-demodulator IC.
Forfatterne testede flere ICS til at finde de bedst egnede - MC3362, osv.
Hej ALAU, her er en GIF skematisk af billige Radio Shack 33-2.050 Sound Level Meter, der scannes fra min brugsanvisning dateret 1993.
Du kan også downloade hele brugervejledningen for at få den nyeste version 33-4.050 af denne meter, men det omfatter ikke en skematisk.Den gamle og nye målere er lidt forskellige plastik indhegninger, men deres elektriske specs ser identiske.Manuel download linket er i nederste venstre hjørne:
http://www.radioshack.com/product/index.jsp?parentPage=search&productId=2103668
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Eller Her er en du kan bygge selv.
http://www3.telus.net/chemelec/Projects/SPL/SPL.htm [/ url]
smartshashi,
Som nævnt flaulent, i lydarbejde db målere er normalt omtales som VU (Volume Unit) meter.Husk dog, at for at kunne betegnes som en ægte VU meter, måleren være indehavere af visse ballistiske egenskaber, det vil sige, skal den reagere på en bestemt måde at øge ændringer i amplitude.For mere info, se følgende:
.http://www.prosoundweb.com/studyhall/jbl/chptr4.php
Hilsen,
Kral
