hvad der er ESR af en kondensator
N
nikhilele
Jeg har elektrolytisk kondensator, hvad der kan ESR af disse.
Jeg har brug for en 2200uF kondensator på output af mine Dc /
DC konverter derefter hvilken type kondensator skal jeg bruge.
Når jeg indsætter elektrolytisk kondensator spændingen ved ouput svinger.
ESR Equivalente serie modstand
Henviser Toa model af en reel kondensator, der omfatter en seriel modstand.
For den pågældende værdi 2200uF du ikke har muligheder
HI dyrtESR Defined
ESR er summen af in-fase AC modstand.Det omfatter modstand af dielektriske, plade materiale, elektrolytiske løsning, og terminal fører ved en bestemt frekvens.ESR fungerer som en modstand i serie med en kondensator (dermed navnet Equivalent Series Resistance).Denne resister kan forårsage kredsløb til at mislykkes, der ser fint på papiret, og er ofte svigt af kondensatorer.
Sådan oplades dielektrisk materiale aktuelle behov for at strømmen ned fører gennem føre plade krydset gennem pladerne selv - og endda gennem dielektrisk materiale.Den dielektriske tab kan opfattes som friktion tilpasningen dipoles og dermed fremstå som en stigning (eller en nedsættelse af satsen for fald - denne stigning er, hvad gør modstand vs freq linje for at gå flad.) Målte ESR som hyppighed stiger .
Som dielektriske tykkelse stigninger, så betyder det ESR.Som pladen område øges, ESR vil gå ned, hvis pladetykkelsen forbliver den samme.
At afprøve et Kondensatorer ESR (se Cap Wizard) kræver noget andet end en standard kondensator meter.Mens en kondensator værdi meter er en praktisk enhed, det vil ikke afsløre kondensator failure modes at hæve ESR.Som årene går, mere og mere design stole på lav ESR kondensatorer for at fungere korrekt.ESR mislykkedes hætter kan præsentere kredsløb symptomer, der er vanskelige at diagnosticere.
Citat:
Henviser Toa model af en reel kondensator, der omfatter en seriel modstand.For den pågældende værdi 2200uF du ikke har muligheder
Tilslutning hætter parallelt kan ikke ideel, men er en god idé ..
Hvis du sammenligner 1000ľF og 2000ľF du vil finde ud af at forbinde to 1000ľF hætter sideløbende vil blive bedre "svarer" til en 2000ľF ..se nedenstående tabel ..både af samme familie ..
Men det er ikke en god idé, hvis du forsøger at erstatte en 2000ľF lav ESR cap med to (eller flere) standard caps ..
Hvis du virkelig har brug for en lav-ESR hætter skal du vælge korrekt type og værdi ..Husk, at Rundstyringssendere spænding = Nuværende X ESR
Hilsen,
IanP
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
hvis du vil lave ESR, jeg dont tyder elektrolytiske kondensatorer, jeg foretrækker ceremic kondensator eller taltium capaciotr, men de er dyrere!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ked af det" border="0" />
for høje, er det meget meget svært at finde tantal og neraly umuligt at finde keramisk kondensator så vi donot har andet valg undtagen elektrolytisk.
For at skifte leverer bedre udnyttelse Low ESR og lang levetid kondensatorer.De fleste producenter har en lav ESR serien.Afhængig af din hyppigheden kan du overveje ESL (Ækvivalent række induktans) såvel eller bruge højfrekvent keramik eller polypropylen hætter parallelt med bulk kondensator.
Afhængig af din hyppigheden kan du overveje ESL (Ækvivalent række induktans) såvel eller bruge højfrekvent keramik eller polypropylen hætter parallelt med [color = blue] bulk kondensator [/ color] [/ b]
Kære ven
som hver har sagt ESR er forkortelsen af effektive serie modstand af en kondensator, let bwhen de dilectric af th elyctrolytic kondensator (Isoleringssystemets medium) er udsat for elektrisk felt vil der være en varme, der genereres i denne dilectric til at analysere dette tab, som vi simulere det ved en lille serie modstand, de tab i denne modstand er lig med tab i dilectric medium.For din ansøgning skal du vælge en høj kvalitet elektrolytisk kondensator med Lööw ESR og rundstyringssendere nuværende, der passer til din skifte frekvens (rundstyringssendere nuværende, ESR, og temperatur Er de parametre, som dit design).
Hilsen
