hvad der er tilbage at bore, og hvorfor er det at foretraekke?
V
v_kumar
hvad der er tilbage at bore, og hvorfor er det at foretraekke. tak
Det er en proces til at fjerne ubrugt del af pletterede, gennemgående huller. Dette vil sikre signal stubbene bliver minimeret, Stubs er kilden til impedansdiskontinuiteter og signal refleksioner, som bliver mere kritisk som data stiger. Det er foretrukket fremgangsmåde i HS udformninger. Allegro håndterer tilbage boring processer. Regards, M
Hvorfor skal vi gå efter tilbage boring og ikke for blinde og begravet vias fordi slutresultatet er det samme minimere stub. Tak
[Quote = v_kumar] Hvorfor skal vi gå efter tilbage boring og ikke for blinde og begravet vias fordi slutresultatet er det samme minimere stub. Tak [/quote] Hej V_kumar, Main formål Tilbage boring er Signal Refleksion og reducere Stub, kan vi gøre igen boring eller blinde eller begravet Vias, når vi går til blind eller begravet via, produktionsomkostninger vil stige takket Vengat T
En anden grund til backdrilling stedet for at bruge blind og begravet, er, hvis du bruger det i en backplane, du højst sandsynligt ikke vil have mange gennemgange, som du vil gå fra stik til stik, så du ville blive backdrilling tilslutningsstikkene, der ikke ville være blind eller begravet. cheers Scott
Hvis vi backdrill tilslutningsstikkene end hvordan kan vi lodde det fra den anden side, da det er et PTH-stik. Du kan uploade noget billede til dette at gøre det klart kande Hvad er de filer der skal sendes til producenten til at gøre ryggen boring.
i de motiver, som jeg talte om vi bruger press-fit stik, så ingen lodning påkrævet. Filerne vi typisk sender bare modificeres bore-filer, der giver koordinaterne af hullerne for at være tilbage bores De omfatter også en fab tegning med dybden af ​​hver kræves bor.
