Hvad en meget stille computer?
M
Moskitos
Hej.
Jeg har brug for at gøre en meget rolig og billig computer.
Opgaver, der skal opfyldes, er:
- Router
- FTP-server
- Backup mail-server
- Små webserver
- Samba
Hver dag arbejder jeg på en bærbar computer, så jeg er vant til tavshed.
Jeg leder efter løsninger, som njamniejszą antallet af fans.
Jeg kan være nogle atom, kun at der ikke finder et netværk er allerede podczepiony til kølepladen og blæseren ved ikke, om man kan indsætte et andet sæt af afkøling, helst uden at vindmøllen.
Eller måske du kender nogen billige kits stille?
Hvordan stille strømforsyning (måske nogle passiv)?
Som processor bundkort?
Atom er cool, men jeg kan ikke se diske med dual-channel, normalt har en PCI (for eksempel en kort ehernet Gigabit til hjemmenetværk).
Intel 945 (dette er SATA RAID?)
og Intel GMA 950 (testet en på HD-videoer? til, hvordan du ændrer computeren til at bruge medierne center ville være tåbeligt, hvis HD ikke virker: P).Den sidste ulempe er kun VGA.
Billig løsning, men en meget afkortet.
Vent venligst lidt om Nvidia ION.Atom i kombination med de 945 fri.Fan er ...chipsæt, fordi han er varm, hvis jeg husker, at 945 er en 24W TDP.Et slot til hukommelse og en PCI-udvidelseskort kapaciteter så stærkt begrænset.integreret grafik svage, næsten ikke gøre det selv med det materiale, med en opløsning på 720p.Hvis du ønsker at være stille, vil den foreslå nogle type firmówkę nogle Dell P4 med HT.Serveren burde være nok, og om hvad du kan gøre nogle lav-profileret Radeon, som vil påtage sig den byrde at dekode HD-indhold.
Jeg ved, at de frihedsrettigheder og interessant, men om at trække maksimalt pc router 2x så meget som en normal router 12V/1A = 12wat
hvis det skulle være små, og det er stadig koldt Via Nano VIA EPIA
atom er generelt en media center for tv, for selvfølgelig helst med et bedre grafikkort
ION fra ASUS Nvidia til at matche beskrivelsen
ASUS AT3N7A-I
Billige?
Stille?
Gigabyte Mobo (billige) (miniATX) http://www.allegro.pl/item800183951_asrock_p4vm800_s478_warszawa.html
Regne med integreret
Boliger lave profillowa http://www.allegro.pl/item800219598_newthermaltake_vb7000sns_tuba_srebrna_fvat_od_ss.html
Disk http://www.allegro.pl/item809442029_dysk_250gb_sata_ii_hitachi_deskstar.html
Power Supply
http://www.allegro.pl/item795304555_pentagram_silent_force_550_total_najlepsza_jakosc.html
eller
http://www.allegro.pl/item795815014_mega_cichy_zasilacz_akyga_420w_bigfun_12cm_sata_fv.html
Processor af.anerkendelse
Kølevand wg.uznania
PZDR.
@ EDIT Uden Prock og afkøling, og udgifterne til 632,99 zł femtakkede og procki under Gigabyte er billige!
Hverken i routeren eller serveren kun på de mest HTPC og ikke spørgsmålet i emnet
Som med den antagelse, at platformen ikke har varmet lidt jern og opfylder rollen som passiv køling.
Problemet er kun korrekt niskowatowy magt
