hvad er den funktion af VoIP gateway?
E
eng_ahmed22
Hej alle kunne nogen forklare funktionen af VoIP gateway ?? tak en Ahmed masse
godt ... VOIP er gateway er et system, der konverterer et kredsløbskoblet stemme til en packetized stemme ... VOIP ssytem bruger codecs til at .. der er mange standerd codecs til rådighed .. suchas G.711 .. dens den mest generelle codecs bruger 64kbps strøm ... bruges i MSN Messenger VoIP-applikationer
Derudover gateway er noget, der bruges til kommunikation med eksterne netværk. En VoIP gateway bruges til kommunikation fra et netværk, lad os sige mobile netværk, hvor kanaler er fordelt som kredsløbskoblede rygraden er delvist pakkekoblet (ATM eller VoIP baseret). nu kommunikere med eksterne organs du har brug for nogle ting, der fungerer som en samarbejdende funktion, der konverterer en protokol til en anden og gør rammen format på en sådan måde, at det er foreneligt både endepunkterne. håber, at besvarer dit spørgsmål. rgds Gauiver
VoIP gateway funktioner er: 1 - Konvertering analog tale signal til digitalt format ved hjælp CODEC gerne G.711, G.729 ... 2 - Håndtering af Dial-Peers, som er en form for bindende Directory Numbers til IP-adresse med henblik på at for en opfordring til at nå den rigtige VoIP destination. 3 - samspil med legacy kredsløbskoblet baserede systemer som: PABX's, analoge telefonapparater, CO er gennem T1, E1, E & M ,..... grænseflader kan du læse mere om dette emne på: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk1077/tsd_technology_support_protocol_home.html
Du skal blot det 'at arbejde som en port ved det fysiske betyder jeg mener, det er at forbinde to forskellige systemer eller netværk i konverterer datapakker fra protokol til onother uden at ændre de data, så det passer til destinationen protokoller
