Hvad er et PCI-kort ..?
B
boot_strap
godt jeg virkelig mener det ....:
hilsen
At tale om kort, hvad der kunne industrien bruger til at kontrollere et kommunikationsnet og en prøveopspændingen grænseflade kombineres.Med andre ord computeren har til at kontrollere den lokale kommunikation med et produkt ved hjælp af en fast del af repertoiret samt opretholde adgang til et større netværk ved brug af noget som en lokal virksomhedsannonce type netværk.Findes der et sådant kort på markedet, som kombinerer de to funktioner?Når jeg arbejder, jeg tror,
at de bruger et sådant kort.
PCI-kort = Peripheral Component Interconnect kortet.
Tag et kig på følgende webadresse:
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?query=pciHilsen.
En digital TV-tuner PCI-kort er i grunden en computer komponent at slots i et PCI slot på et bundkort på din pc, på samme måde, at et lydkort eller netkort gør.PCI-kortet har en om bord tuner og demodulator og en række andre elektroniske komponenter.
Ligesom analog TV-tuner kort, som har eksisteret i et stykke tid en digital TV-tuner kort vil give dig mulighed for at modtage Digital Video udsendelser (DVB).I Australien digitale udsendelser, der leveres via satellit (DVB-S), Terrestrial (DVB-T) og kabel (DVB-C), med sidstnævnte er en meget ny udvikling i Australien.Forskellige kort er fremstillet med henblik på de forskellige udsendelser, som de standarder og specifikationer af hver udsendelse er forskellige og kræver forskellige tuner / demodulators med forskellige karakteristika.
PCI-kort er blot et kort, der passer ind i et PCI-slot.
PCI-standarden er veldefineret, op til det stik.
PCI-bus har det fordele i forhold til ældre ISA / EISA bussen, da den er hurtigere, men kan også støtte anmodning fra nogen af de grænseflader til nogen af de grænseflader.
For eksempel i den ældre ISA bus struktur,
CPU'en var herre, og alle ISA-grænseflader (kort) blev slaver.CPU'en gjort anmodning til kort, og kortene blot besvarede anmodninger.
I PCI, du kan have den CPU taler med et kort, men du kan også have en kort tale direkte til en anden grænseflade.Et godt eksempel er nogle PCI skærmkort, som bruger off-board (delt) hukommelse.CPU'en fortælle kortet når at få det pixel data, og derefter kortet læse data direkte fra bundkortet hukommelse, uden nogen indgriben fra CPU'en.
Ældre (ISA) kort opnået lignende proces via brugen af DMA.Men
CPU'en var ansvarlig for programmeringen af DMA, og indledte overførslen.Med PCI,
er der ikke længere behov for DMA, og processen ikke engang kræve CPU til at være opmærksomme.Transaktioner er gennemsigtige for CPU.
